Текущее время: Пт янв 02, 2026 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 20:43
:? Эскорт 98 седан 1.6 88 л.с. заказал на existe комплект задних колодок....говорят, что они могут быть двух видов, различные диаметры? 7 или 8 дюймов? нужно знать какие установлены... :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 0:57
ну дык нада открутить колесо и посмореть.))) у меня например барабан мелкий, но с уверенностью сказать что 7 дюймов не могу. на моторе 1.6 могут быть барабаны побольше. нада снимать.
продано
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 9:36
medmaxx писал(а):
... 7 или 8 дюймов?
По идее - должны быть по-больше.
Но! По-скольку машина скорее всего белорусская, а бытует мнение, что собирали их из того, что осталось , то самое правильное - замерить диаметр на своей машине.
Тут не надо снимать барабан, а снять колесо и замерить наружный диаметр на глаз линейкой. Отнять толщину стенок 10-15 мм. полученный размер разделить на 25,4 . Получится р-р в дюймах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:32
На новогодних праздниках менял колодки. У меня Эскорт белорусской сборки, колодки брал Pagid 7 дюймов, встали хорошо. Снимал колесо и измерял наружный диаметр барабана - было ок. 200 мм.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:14
У меня тоже беларусь, внутренний диаметр барабана 180 мм, если поделить на 25.4 в натуре 7 дюймов получается!! Огромное всем СПАСИБО!!! :P
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 0:52
На моего «немца» подошли большие колодки 8 размера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 0:24
У меня тоже 8 дюймов. Или 203 мм.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 7:37
Задние колодки двух видов на них: побольше и поменьше (вроде бы что-то 210 мм и 190 мм). Для твоей идут те, что поменьше. :)
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:46
Привет всем владельцам такого чуда как Escort! Решил поменять тормозные колодки, так как начинает иногда слегда подтирать сзади то ли справа то ли слева. Позвонил заказать, а меня спрашивают какой диаметр барабана? По VIN-у выдает почему-то 2 варианта - 180 и 203 мм по-моему. Снимать все это чтобы замерить не охота. Никто не поможет по такому вопросу??? Машина: Ford Escort, 1996 г.в. из Германии, 1,3 л. карбюратор, хэтчбэк. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:15
Почти уверен, что 7 дюймов.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:18
на свое усмотрение
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 13:22
Вроде как, на всех 1.3. Диаметр 180мм
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 1:44
Доброго времени суток.Дизель 1.8 литра,на них устанавливались только 203мм барабоны и 8 дю1мовые колодки???
(без АВС)
Ford Escort 1.8 Дизель 12.1990 мк5,3 дверка,обвес и диски RS... =)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:04
(без АВС)
Похоже, что да. Тока уточни - МК5 - это с 1990 года, или до 1990?
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:43
Так, МК-5 это после 90 г., т.е. с августа 90 г. А до августа 90 г.были МК-4.
