Текущее время: Чт янв 01, 2026 3:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 11:28
Я теперь белый человек – у меня спидометр работает! Надоело ориентироваться по мелькающим деревьям – слишком неточно, а точно – по гаишникам с радаром – дорого. =)
Раскажу свою эпопею со спидометром с самого начала:
Первая попытка:
Выкручен тросик из коробки, взят за хвост шуруповертом и попробован в кручении. Стрелка спидометра слегка дернулась, тросик начал извиваться выкручиваясь – часть соединения со спидометром видимо не крутится кранты тросу либо спидометру каюк. Таков был первый диагноз. Причем почти верный. Разобрал панель. Втулка которой тросик насаживается на спидометр была обломано и склеена с применением эпоксидки и скотча. В руках у меня она все-таки отвалилась. Причем похоже она была самодельная. Сам тросик в рубашке крутится как новый. Заклеил все обратно.Спидометр. Крепится двумя шурупами к приборке. Причем в моем случае шурыпы были советские, а чтоб держались – посажены на эпоксидку. Капля которой была вытолкана вкрученным шурупом и мешала крутиться ведущему магниту. После ее скалывания спидометр заработал. Поставил все на место, повторил первый опыт – 55 км/ч шуруповерт едет =)).
Вкрутил в коробку – не пашет. В конфе авто.ру посоветовали молотком расплющить конец тросика в коробку. Не пашет. Поставлен диагноз – Пластиковая ведомая шестерня в коробке приказала долго жить. В выходные снова снимал приборку (по другой причине) и заодно от души расплющил хвост тросика. Минут через 10 езды индеец Зоркий Глаз заметил, что спидометр что-то показывает. Причем похожее на правду. Ну привык я что он молчит и не смотрел на него =) Но он показывал все меньше и меньше и за 2 дня вообще выше 20 км/ч не показывал. Значит в коробке все ок – виноват тросик. Вспоминаю что от разобранного Ориона у меня сохранился тросик. Выкапываю его из-под груды останков старого Форда и начинаю его осмотр. Цевье крепления к спидометру там оригинальное пластмассовое, все вроде ок. Только не смазан. Смазал. По пути замечаю что сам тросик, имеющий напресованное пластиковое кольцо с одной стороны, у меня в машине всавлен в рубашку с другой стороны! В результате он со стороны коробки миллиметров на 7 меньше торчит из рубашки. Так вот ты какой северный олень! Как повезло мне что после этого кустарного ремонта одним из прежних хозяев он был вставлен неправильно, випал видать, это спасло меня от переборки коробки!. Правда оказалось, что новый тросик сантиметров на 8 короче. Пришлось прокладывать ему новую дорогу под вакумником и печкой. Все равно коротковат – рука не пролазит под приборку если он из коробки не выкручен. После непродолжительных матоизлияний на тросик и белые ночи (куранты полночь отсчитали) всо было поставлено. Ключ на старт, передача – о чудо! Работает! Уже 25 км одометр намотал =)))
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 21:29
поздры :)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 21:40
А еще тросики бывают разъемные где-то примерно по середине у них соединение, ломал голову зачем?
а затем что-бы его под капотом разъединить, и спокойненько приборочку снять :) О как!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 14:24
Дамы и Господа!
Не было ли у Вас похожего трабла?:
Не работает спидометр до какого-то определённого момента, как будто требует прогрева масла в коробке.
Километров через 8-10 езды работает идеально, сейчас, в жару, хватает 4-5 км пробега для нормальных показаний стрелки и одометра.
Что это, шестерёнка привода, масло, или исчо какая ботва?
Заранее спасибо и удачи всем Вам:)
Ford Escort, 1,6,CVH, Карб, 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 18:56
У меня это вылечилось заменой тросика спидометра. Купил б/у на разборке.
Удачи!
ЗЫ: Но там еще и шестерня привода может быть подизношена. Она,кажись, из пластика сделана.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 20:13
Удачи!
Трос я менял-никаких изменений:(
А шестерня отдельно продаётся? Или только с коробкой?:)
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 20:23
Шестерня привода спидометра продается только вместе с новой машиной :lol: :lol: :lol:
(Шютка).
 Заголовок сообщения: Дрожит стрелка спидометра
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 1:07
Читал сегодня старый журнал АвтоМеханик это русский вариант британского журнала Car Mechanics, за июнь 97 года, там бывали всякие статейки про выбор б/у авто. Про Эскорт цитирую дословно:
...Кроме того бывают неисправности в коробке передач. Первым признаком неисправности является дрожание стрелки спидометра...
И вот я немного ишпугался, ведь давно подметил периодическое дрожание стрелки. Как думаете, что за проблема может быть?
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 1:55
Интересно, у меня тоже дрожит. Там больше ничего написано небыло? Может это утка? Намёков просто больше никаких нет на неисправность КПП, а дрожит давно.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 2:17
Конешно бывают неисправности в коробке :)
Шестерня то спидометра там стоит.
Она пластмассовая.
Крутится через червячную передачу.
Тоже пластмассовую. Обе в масле почти купаются.
Там в коробке внизу хоть и стоит магнит, но цветной пыли в масле плавает достаточно.
Ну и ессно эта пыль шестерни грызёт со временем. Зубцы разбиты.
А тут ещё зимой и масло густое :)
Чего стрелке не дрожать.
Есть такое правило.
Пока коробка Эскорта ездит и не вызывает вопросов - она в отличном состоянии.
И трогать её не надо.
Есть ещё одно место хитрое.
Но уже в спидометре. На кончик троса который через защёлку приходит в спидометр надета мягкая хлорочка-демпфер.
Если трос отщёлкнуть и из приборки вытащить а её там уже нет , то она ушла в "страну вечной охоты" . Надо её придумать :) И надеть.
Там её один сантиметр всего то..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 2:21
Во пня!
Забыл.
Ну и третье узкое место.
Там где трос в коробку входит.
Открутить , вытянуть его и глянуть.
Может втрой его квадратный хвостовик уже доживает последний день, живёт на нитке и трос пора менять?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 2:30
Та это не страшно, его поменять 10 мин, на прошлом уже рвался, только стрелка там не дрожала.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 2:47
мирон писал(а):
Во пня!
Забыл.
Или исключить датчик скорости на время. Проверим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 3:53
не мешай машине работать
дрожит и фиг ты с ней...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:17
Я бы предложил еще смазать трос спидометра.
Фанат ford escort Mk4
