Текущее время: Пт янв 02, 2026 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Не работают тормоза
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 0:03
Вообщем была проблемма..тормазов почти не было :( колодки живые, НО когда машина не работает, то после 3х качков пропадали сзади тормоза вообще.... Вакуумник вроде рабочий...да вообщем рабочий, осталось грешить на ГТЦ так вот, думал что манжеты умерли....разобрал Главный Тормазной Цилиндр...теперь вот вопрос, как выгледят эти монжеты???? В книге написанно только про какой то первый поршень и второй - это типа манжеты???? .....или вообще подскажите пожалуйста что и как делать?
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 0:32
да...ещё, забыл добавить....если это манжеты, то от чего они подойдут????...а то родные стоят 1800 (ремкомплект) а для продажы автомобиля дороговато мне вкладываться в неё....
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 2:04
Не, ну родные оригинальные стоят 1800, а Бошевские стоят 4 тысячи. Но если на exist.ru задать поиск по коду 6179617, то помимо оригинальных фордовских (это их код) и бошевских ремкомплектов покажется еще D1260 фирмы итальянской какой-то за 99 рублей. Пойдет ? :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 3:38
имхо норма...
после трех качков у тебя педаль становится дубовой и ей просто недожать тормозуху до задних тормозоф..
а передние на глухой машине работают?
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 3:39
насчет манжет..тут же где - то была фотка их..
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:38
yak
а где такой есть?...для продажи авто пойдёт :)
Болт
...неее ну это как то неправильно всеравно....сколько раз я на галстуке катался (на других машинах) всегда были тормоза....
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:42
http://www.exist.ru Там надо регистриться, чтобы покупать, у них три офиса по городу, я на Манчестерской (метро Удельная) 'кормлюсь'. Все под заказ, везут от дня и до опупения. Но найти можно практически все, особенно если есть еще MicroCat в дополнение - тогда из MicroCat'а вытаскиваем номер оригинала, а экзистовская база дает аналоги. Смотреть -проверять надо, в базах этих ошибок хватает, но в общем работать можно. Я себе пару месяцев назад манжеты главного поменял, тоже за сотню набор купил, полет нормальный.
Кстати, насчет 'от чего подходят' - тот цилиндр, который я перебирал, был перебран и поставлены манжеты от Москвича. Беда только одна - там внутренний посадочный диаметр манжет больше, поэтому под манжеты была намотана изолента. Как это работало - представить сложно. Долго матерился и отмывал остатки клея. Так что 'колхозить' не советую..
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 19:16
а рабочие тормозные в норме? или уже нерабочие?
у меня как то на бэшке умирал один из задних рабочих, так я умаялся. он то тек, то не тек, то подклинивало его, то опять шевелиться начинал. год мозги мне имел, пока, наконец, нормально не потек.
а я уж и главный поменял, и вакуумник...
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 0:26
поменял я этот ГТЦ картина стала хуже
вообщем тормоза чуть чуть есть НО:
прикол в том, что когда прокачивал то был в Шоке от давления в тормазных цилиндрах
правое заднее колесо - давление отсутствует, вытикает тормазуха без напряга (точнее может даже и не вытикала)
левое заднее колесо - вытикает чуть сильнее струйкой, но спокойно вытикает, если даже и есть давление то очень слабенькое
правое переднее колесо - при откручивание штуцера уже более сильнее плюётся тормазухой
и левое переднее колесо - наверное самое что есть рабочее, только видимо засчёт его машина и тормозит!!! длина плювка тормазухи при открывании штуцера 30 см
В чём может тут то прикол быть?
Когда прокачивал тормоза, педаль деревинеет, но как только заведёшь машинку педаль как проваливается и схватывали тормоза чуть чуть только когда выжмешь педаль в пол
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 1:46
Смотреть трубки тормозные - и металлические, и гибкие. Гибкие стоит поменять не глядя, а металл - может замят где-нить..
Одновременно - смотреть/перебирать/менять все колесные механизмы, закисло все скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 3:22
Лично я сделал вывод для себя: если не знаешь что неисправно проще и зачастую дешевле сьездить в автосервис, чем методом тыка все подряд менять. Хотя что могу стараюсь делать сам. Удачи!
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 0:00
Сед
вот для меня честно не легче...я бы съездил в какой нить сервис НО если бы я в нём был уверен...сам работаю на СТО и честное слово, к себе бы на станцию я бы никогда авто не загнал....потому что знаю как там делают....причём некоторые люди на станциях иногда не шарят в чём прабла и начинают с самого простого - замена колодок - замена рабочих тормозных цилиндров - прокачка - замена ГТЦ - замена вакуумника - замена гибких тормозных шлангов - замена магистралей - прокачка - а оказывается полетел какой то там клапан регулировки давления в тормозной системе....редко летит, но метко... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:23
Вот там-то точно методом тыка тебе и сделают :lol: ,за одно поддон поменяют и на капиталку разведут :evil:
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:26
Я не понимаю зачем методом тыка?
Проверить каждый узел надо,их не так много у тормозов-больной вылезет явно.
Почитать литературу по тормозам хоть немножко и вперёд.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 22:42
Вообщем ГТЦ прпокачен, колодки все поменяны, вакуумник работает, магистрали впорядке.....ну в чём может быть проблемма??? Тормазов всеравно нет...хотя когда на СТО меняли колодки, то мне сказали что рабочие тормазные цилиндры сзади не совсем хорошие... может и их тоже поменять?....
Сегодня после замены колодок вообще прикол произошёл и не раз....вот едешь себе спокойно 60-80 км и потом пытаешься тормозить, так вот два раза было что педаль тормоза просто проваливалась в пол и тормазов вообще ноль после втолрого нажатия появлялись хоть чуть чуть....что это может быть?
