Текущее время: Вт ноя 11, 2025 9:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Не разжимаются колодки
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:15
Привет всем. Помогите советом. проблема с тормозами. первый раз тормозит нормально, потом педаль становится упругой, когда отпуская колодки на левом переднем колесе очень плохо разжимаются. грешил на тормозной цилиндр в суппорте, - поменял суппорт - практически ничего не изменилось. что делать , в чем проблема?? спасибо.
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:18
Я б на главный тормозной цилиндр подумал...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:20
Когда колодки разжаты, первый раз тормозит нормально, т.е. колодки сжимаются. а вот разжимаются с неохотой:(( при чем эта проблема только на левом переднем колесе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:45
Ты вакуумник не менял?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:58
нет,
если подробнее , то кроме левого суппорта вообще ничего не трогал. суппорт поменял, прокачал тормозуху.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 16:04
Специалист отдела РЭА
vzjato iz
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... cort/1.htm
Кроме того, направляющие передних суппортов нуждаются в периодической промывке и смазке — иначе не избежать перекоса суппортов и «однобокого» износа накладок. Кстати, на ранних машинах в передних тормозах быстрее всего изнашивалась левая наружная колодка. Так продолжалось примерно до 1997 года, когда разными ухищрениями вроде введения дополнительных распорных пружин фордовцам удалось победить эту странную «привычку».
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 16:31
Колодки не разжимаются либо из-за: плохой работы главного тормозного уилиндра, закисания поршня, искривления плавающей скобы суппорта.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:55
Спасибо за советы , пойду смареть чего там искривилось.
а про закисание поршня, - это какого?? в главном тормозном или в суппорте? (суппорт - новый , хрустящий:)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 21:27
Посмарели еще раз со всех сторон. при детальном осмотре правое переднее колесо тоже тупит. педпаль тормоза жесткая, при работающем двигателе чуть мягче но не так как раньше: гаражное резюме - заболел вакумник, если его лечение не поможет ,- смареть главный тормозной цилиндр.
что скажете коллеги?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 0:52
Пишешь верно, только как будешь лечить вакуумник?
Эта пара вакуумник+главный тормозной цилиндр идут в паре. Если будешь менять усилитель отдельно от главного тормозного цилиндра, то обрати внимание на посадку главного к вакуумнику - между штоком усилителя и поршнем глвного торм. циллиндра должен быть зазор.
Ни в коем случае при затяжке главного тормозного цилиндра к вакуумнику шток не должен давить на поршень главного торм. циллиндра.
 Заголовок сообщения: Re: Не разжимаются колодки
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 18:05
привет товарисчу по афто :wink:
в том году по весне у меня была похожая проблемма, клинило до того левое переднее что аж колпак оплавился!:)
поставил рем комплект на цилиндр проблемма не решилась цилиндр вроде нормальныей!:)
короче знающие люди ф сервисе подсказали что видимо расслоился тормозной шланг, короче туда тормозуха течет нормально а назад течет в это расслоение и закупоревает шланг! :shock:
короче поменял шланг ну и заодно трубку пришлось!:) трабла решилась!
посмотри может тоже!
УДачи! :wink:
hcs 1,3 karb hatch'96г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 18:48
Автоэксперт широкого профиля
+2.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 22:33
спасибо за совету - буду ковырять. отпишу что далее, но не раньше понедельника. всем хорошо отдохнуть на выходных!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 22:58
Если штуцер на колесе вывернуть, и попроси когонить педальку жмакнуть.... струя сильная пойдет?...
Если слабая, то главный копать надо.... Иди поршень уже пошел, или канал забитый...
А ваще, по уму.... Когда последний рас промывал систему и тормозуху менял?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 23:44
Последняя фраза самая грустная. ничего не промывалось и не менялось. за исключением ранее задних тормозных цилиндров (они подтекали)
а так если давить на педаль на выкл моторе, то струю не брызжет, скорее быстро капает. и педаль тормоза очень жесткая соответственно.
