Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Help! Завыла коробка:( (Escord 1985)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 15:47
Приветсвую всех! Такая проблемка. Завыла коробка при нагрузке на 2-й и 3-й передачах. Дальше пропадает. Масло вытекало давно из приводов(еще от старого хозяина). Что посоветуете? Коробку искать? Перебирать?
И еще: может кто знает, подходит на мой Escord пятиступка?
Скоро предстоит дальняя поездка, а на такой коробке страшновато)))
P.S. В Питере не так давно, посоветуйте где есть разбор на моего старичка)
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:21
Масло окончательно вытекло? Или долил все-таки? Если масла не осталось то выть будет пока не зальешь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:53
воет сильно?у меня такая же фигня уже год.заменил масло-пропало,спустя пару месяцев опять.сняли,разобрали,оценили-12-15 тыр.поставили обратно.подробностей не знаю,но мастеру доверяю-4я машина у него обслуживается.после этого пробежал уже больше 30 тыс.недавно взял б/у пятиступку.весной буду ставить.коробки взаимозаменяемые(кроме MTX-75-?)возможны нюансы в креплениях.сцепа подбирается под движок.
вопрос к спецам-гранаты одинаковые на них?а то год назад внутренние заменил
Ford escort 1.6 Ghia 1986г.в.5дв WEBER TLDM28/32
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 17:16
Fill69
Меняй коробку,это дешевле и проще.
Коробка на твой Эскорт на разборках есть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:56
Вроде бы длина полуосей разная при 4-х и 5-ти ступенчатых коробках передач.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:32
хреново
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 0:18
насколько помню, 4-х и 5-и ступки не отличаются по посадочным местам и полуосям для движков CVH не для зетеков. НО ТОЧНО НЕ СКАЖУ. Перекид коробки занимает полдня-день.
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 0:36
Если просто перекинуть, то часов в 5ть можно уложиться. Да и ризницы между 4х и 5и ступкой нет....
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 1:14
Доливаю конечно) С первого дня покупки машины))) Хотя допускаю, что чуток без уровня покатался)
Guitarist скорей всего так и сделаю. Тут донор есть на примете. Возможно его приобрету.
В субботу будет ясно что за машина. За КПП 4-х ст. в ЕвроАвто просят 8.5) Машина целиком дешевле)))
Митяй воет уже сильно, особенно при хорошей нагрузке.
Спасибо за форум) Жаль что раньше не заглядывал сюда.
Много полезного нашел уже в первый день)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:26
на свое усмотрение
Все там одинаковое.
У меня тоже коробка воет, езжу не парюсь.
Есть 4х ступка (не воет :) ), если надо, стучи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 2:13
Есть 4х ступка (не воет ), если надо, стучи.
NuClon в субботу постучусь. Определюсь с донором. Если там тоже коробка плохая, то обязательно постучусь) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 1:14
верно народ говорит коробки отличаются по передаточному числу но не по крепежу. При некотором переделовании кронштейнов крепления от старого фордика встала на модельку после 92г.в и эту великолепную вещь готов продать. коробка пятиступенчятая в шикарном состоянии. 8(905)2832449 (Гатчина)
Фиат машина-это жесть!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 13:25
С донором вопрос решился) Нечего там покупать)))
Lex'x Эх, знать бы точно подойдет она мне или нет...
NuClon Сначала гляну пятиступку у Lex'x, а потом дальше будем думать)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:26
Эпопея с коробкой продолжается)))
Вчера мотался к Lex'x. Что-то засомневались в переднем креплении. У него чуток переделано под его машинку.
NuClon подскажи если сталкивался. Где переднее крепление к кузову, там площадка на коробке одинаковая?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:36
на свое усмотрение
Да, одинаковое крепление. Он же сказал что коробка от старого форда, так что подойдет точно.
Если сомневаешься - бери мою :D
