Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:07
Mishal писал(а):
Я вот, собрался как раз этот карданчик вместе с тягой поменять.Вот, не знаю, подойдёт?
Вообщем , поменял тягу, теперь рычаг почти не болтается. Всё подошло!
Теперь снизу у меня тяга не прямая , а изогнутая.
Всё работает нормально, вот только из-за этого изгиба она стала ниже к асфальту,чем старая.
Карданчик перед установкой набил Литолом и обмотал скотчем.
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:20
:lol:
Вот, скотчем обмотать, - это по-нашему! :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:31
кто-нить знает как снять ручку кпп?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 17:31
Скотч долго не проживет, увы. Надо искать подходящий чехол от чего-нибудь.
Разбирается кулиса довольно просто - в салоне свинчивается с рычага набалдашник, там часто усилия пугающие надо приложить, но он всетаки свинчивается. Потом поднимаются-снимаются резиновые гофры, которые на рычаг надеты, коробка пластиковая тоже снимается (обычно ее крепеж под гофрами спрятан) - и получаем доступ к 4 гайкам, которые корпус кулисы к полу притягивают. Откручиваем - и вся эта байда выпадает вниз, если не поймаешь. Осталось внизу открутить хомут карданчика от вала управления коробкой и тягу от корпуса коробки - и кулиса окончательно у нас в руках.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 18:41
yak писал(а):
Скотч долго не проживет, увы. Надо искать подходящий чехол от чего-нибудь..
Чехол не нашёл. Да и места там не ососбо Если скотч и слетит через год-другой , то и фиг с ним.
yak писал(а):
и вся эта байда выпадает вниз...
У меня не падает. Там мешает выхлопная труба и экран над ней.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:23
меня интересует только сама ручка...пытался открутить не получается...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 21:36
Специалист отдела РЭА
артемка,
должна открутиться, резьба правая.
но предхоз мог и клеем полить.
+Имхо, шток металлический газовым ключом держать надо,
а то кулиса потом ещё больше люфтить будет ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 0:32
спасибки,на выходных попробую :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 1:12
У меня тоже ручка не четко стоит, болтается немного :cry: Но наболдашник откручивается (менял как-то).... :wink:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 7:21
Здравствуйте, товарищи фордолюбители!))у меня с кулисой похожая фигня.ручка переключения в салоне. как в автобусе ЛАЗ, чтоб заднюю включить отводить рычагт к заднему сиденью приходится))снизу глюнул,две тяги от рычага очень болтаются...знатаки, внимание вопрос!))
1-ремонтируется кулиса?
2-если да, то как?
3-возможны варианты замены с отечественных мускулкаров))
Заранее спасибо!и с новым годом!!!!
Escort 83г.карб. 1,3(после мая) хетчбек 5 дверей
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 13:26
Думаю, тут "нет" по всем трём пунктам.
А у тебя на тяге, что к КПП идёт - карданчик не люфтит?
У меня в нём проблема была.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 1:30
те тяги ,что выходят из "коробочки", что под рычагом, болтаются очень сильно,а у коробки вроде нормал. честно говоря внимание не обратил!
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 17:21
Ответьте пожалуйста на вопрос.
После удара разобрал кулису, так вот у меня тяга переключения передач одевалась на рычаг и никак не стопорится от соскакивания.
Хотя внизу рычага есть отверстие как бы под стопор. На схеме рычаг крючком каким-то заканчивается. Не могу понять у меня всегда так было или после аварии.
Форд Орион 91 г.в. 1.6 л,EFI, гбо ag 2 пок
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:13
Подниму тему, пытался разобрать Кулису (из салона), поставить ремкомплект с пластмасками и пружинками, но рычаг 2 вытащить из штуки под номером 13 (фиолетовый цвет) можно толко снизу :((
Потом вопрос, как вообще соединины между собой 2 и 3 рычаг?
Да и 13 с 14 как-то соединены не понять???!!!
П.С. всё что обведенно краным снимается легко вверх и всё :( .... дальше только на подъемник-канаву-подкоп :)
Кто-нибудь реально ставил ремкомплект из 11 и 12 номеров? И как расскажи?)) Как у вас состояние 14 вибропоглащающей резины???
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 16:56
2 и 3 у меня никак не были соединены, но я после серьезной аварии :? . В предыдущем сообщениии я об этом и спрашивал. Но когда я прикрепил тягу к КПП, втулка 4 держит соединение 2 и 3 .
У 13 есть буртики, кот цепляют 14, вообщем снимешь, увидешь. У меня от удара 13 вырвало вниз из 14, надорвав резину и разбив корпус 10. Я все подклеил, собрал, смотрится офигенно надежно.
По-отдельности: кулиса передачи переключает, на КПП передачи переключаю гвоздем. Все вместе не работает, то ли тяги кривые, то ли коробка криво выставлена. Потеплеет, затащу в гараж 2го человека буду разбираться
