Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 13:54
Виталь, почитай здесь, что я советую dsa. Ну и если не в лом, то с самого начала.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:06
Димон писал(а):
Планка и механизм регулировки в норме.
Кстати, Виталь, а сам-то механизм промывал, смазывал?
А то я написал что все в норме, дык это может не ты был )))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:13
keeper писал(а):
собачку сбрасывать приходится. То есть она отведенная каждый раз. И зубцы там остались еще..
опять прицеплюсь :roll:
она должна легко ходить туды-сюды
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:18
2Костику - пробежался по теме...
Буду скидывать барабаны, срезать пружину немного.
2Димону - да я был, я...))
Кста, Димас... Попробую тя колоть на помощь в эти вых... Последние остались перед работой..
Вопчем, в какой из дней смогешь, попробую подстроица... Навен, ямка нуна бить, ручник отпустить...
Потом колесики скинуть, снять девайсы, куснуть (или болгарином) с пяток витков пружмны и собрать всё это...
Я что думаю.. Сами тормоза есть, барабаны норм, колодки новые.. Ручнику нету хода. Ход не дает изза пружинок (скорее всего), просто упираются и тянуть дальше некуда.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:22
Неа... Никуды она ходить не должна..
Она подпружиненная.. Ты её сжимаешь перед установкой, потом она ставиться. На месте даешь слабину еще раз, чтобы села. Подвижная пластина упирается в стопор. А когда давишь тормоза, пластина выбирает зазор..)
ОДИН РАЗ.)
Потом по мере износа колодок она может продвинуться дальше..)
Её задача- постоянно держать зазор.)
А если она там "туды-сюды", то это уже порнуха..)
И в прямом и переносном..)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 21:27
Попробуй такую вещь. Стачиваешь с барабана кромку на краю, чтобы получилась заходная фаска - чтоб можно было хорошо насаживать на колодки. Потом руками перещелкиваешь распорную планку ручника на положение, когда барабан будет одеваться оччень туго - может даже слегка обтирать колодки. Помечаешь на планке это положение, и пробуешь ручник и тормоза. Если все работает - пулей на ТО, потом разберешься не спеша. Если нет - у тебя есть теперь прекрасная возможность проверить, не сжалась ли распорная планка по какой-либо причине, и если это так, то вздохнуть с облегчением и поставить другую (к примеру с правого барабана) - и убедится в исправности/неисправности всего остального...
Теория такая: при нажатии на тормоз/затяжке ручника, на колодки передается некоторое вполне ограниченое сверху перемещение (хз как объяснить, типа разводит колодки не более чем на X см. на оба барабана), но если при этом в одном из барабанов зазор колодки-барабан больше, чем допустимо, получаем, что один тормозит, а другой нет (потому как они в разных контурах, перераспределения усилий не происходит, при этом в силу наличия регулятора давления передние тормозят как надо с небольшим отклонением от нормы). В случае затяжки ручника таже картина выходит в силу чисто механического его привода - одна сторона упрется (пусть не так сильно как надо, но достаточно), а другая только зазор выберет... Эта конструкция вполне способна на такие пакости... Вот такие мысли...
Вот советовали Мозговеду,может и тебе поможет
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 22:58
Ну эта цитата как раз с той сцылки... :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:42
Мож не совсем в тему, но при замене задних колодок пришлось открутить сильно затянутую кем-то гайку троса на ручке - иначе рычаг упирался раньше чем колодки разводились - распорная планка и размер цилиндра/колодок/барабана такое вполне позволяет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:42
Безмазовый совет....
И теория неверна...
Педаль и ручник в колодках никак не связаны... И планки правая и левая различаются.. И ТО я и так пройду, без того чтобы барабан и колодки точить... И на ручнике внутри усилия равные, потому как там коромысло стоит (у ручника), и сам рычаг ручника ход полюбому имеет, его не зажмешь...
А теория такая..
Педалька работает ТОЛЬКО на цилиндр. Колодки разжимаются сверху. Обратный ход колодок ограничен распорной планкой. (ей выбирается лишний зазор).
Ручник посредством троса через рычаг на задней колодке через распорную планку, которая упирается в этот рычаг РАВНОМЕРНО разжимает обе колодки в обе стороны. Трос ручника работает через коромысло под авто, где рычаг из салона, поэтому при незакисшем ручнике усилие из салона будет равномерно передаваться на ОБЕ стороны авто.
В моем случае планирую после снятия барабана высчитать лишнее количество витков на пружинах и банально их убрать\спилить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:17
А откуда взялись лишние витки на пружине? Гремлины? К тому же при одинаковом усилии и разных начальных зазорах получаем разный результат... Но не будем вдаваться в теории, т.к. я свою перед тем как выложить проверил на практике, к тому же судя по всему ты не внимательно с ней ознакомился...
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:26
Последний раз редактировалось MozgoveD Ср сен 23, 2009 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:33
Виталь, перечитай внимательней и посмотри мой сабж с самого начала. Этот совет лежит как раз в моей сцылке. Я ТО со второго раза на ручник прошёл вообще без проблем.
Вегной догогой, идём, товагищи!!!
Стенд сегодня пройден. Конечно, не все гладко, как хотелось. Левое колесо всё же не уложилось чуть в норму(но уложилось в допуск от правого). Но это думается от того, что вчера я чуть шлифанул напильником колодки для выравнивания поверхности и они ещё не притерлись к барабану. Зато ручник на левом шикарен - на 20 единиц лучше, чем на правом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:30
Гыг....)
Драки не будет...))
Теории у всех разные..) Я тоже высказал свою.)
Кость, колодки и барабаны пилить не буду, ТО и так пройду.
По поводу пружин скажу одно.. Мне еще на старом тросе да и при установке нового показалось, что длинновата пружинка...
А на старом так вообще хода не было..
Я просто сниму несколько витков и дам тросу НОРМАЛЬНЫЙ ход без всякого издивательства над тормозной системой..)
ЗЫ: По поводу равномерности усилия... Повторюсь.. Там есть коромысло, которое и регулирует равномерность натяжения троса на обеих концах..) И при нормально работающем тросе (незакисшем) изначальное усилие на обе стороны при затягивании ручника будет ОДИНАКОВЫМ...
Другое дело, уже внутри каждой конструкции если есть косяки, они и не дадут тормозам быть одинаковыми..)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 2:23
Виталь, это в теории... Не будет оно ОДИНАКОВЫМ... Я проверял. Первое схватывается то колесо, где трос от коромысла короче. Поэтому ИМХО у dsa и не держит хорошо ручник после первых щелчков...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:14
Кость, я щас без прикола...
А где оно короче?.. Коромысло посередке троса же?.. Под ручником...
Тем паче, что у меня на старом именно коромысло было, а на новом трос целиковый, только пропущен через полукруглое нечто, как на фотке гдето..
