Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Масло в коробке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 21:04
Mishal писал(а):
В Эскорты последних лет(c 96г.) заливали синтетику 75W-90.
От какого производителя не известно. Вероятнее всего - Кастрол.
Возможно, что ESSO или MOBIL. Это тайна покрытая мраком.
Так , что на долив купи такое же: синтетика 75W-90.
Оно стоит около 300 руб/литр.
Его есть смысл заливать и при полной смене масла. Ибо масло - хорошее, а экономия - мизерная.
Один смертельно раненый пленный, :fight: не приходя в сознание, невнятно шепча, приоткрыл эту завесу - MOBIL.
Заехав на Волгоградский Форд (~ 3500 км от дома по дороге туда) по причине течи из КПП по сальнику привода столкнулся с проблемой - что же залито :? . Мастера взнюхнув масло :lol: и посмотрев на пробег, на ту пору ~ 155 000 км, предложили полностью заменить масло на фирменное Фордовское 75 W 90 (400 руб/л). Со следующей заменой масла порекомендовали заморочиться этак в районе 250 000 км. Полтинник уже проехал, пока не обиде :D :D :D
ПыСы: на выходных примерно -35 обещають :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 21:39
По мануалу-масло не требует замены втечение всей эксплуатации так что если масло качественное то про 250 000 можешь забыть. :wink: Хотя хуже от этого конечно не будет, с этим спорить не стану...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:15
Буржуи просто не могут себе представить эксплуатацию 20-летней машины, вот и пишут - на весь срок, прикидывая что лет 10 проживет, тысяч 300 пробежит - и все.. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:53
Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху.
Не смог найти топик - уже писалось, что масло полностью с коробки не сливается, процентов на 20-30. Поэтому открыл новый.
Уже надо поменять масло - хочу слить основную часть как обычно через фиксатор, а остатки откачать. Кто так делал?
Куда совать щуп, чтоб откачать как можно в большем объёме. Мыть коробку стоит? Залью такое же масло, на чём ежжу.
Заранее благодарствую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:24
сливать масло не на ровной эстакаде, а на горке, закатившись задом - при таком наклоне масло сливается практически полностью.
Выкачивать, скорее всего, не получится - валы-шестеренки помешают пройти трубкой к масляной ванне IMHO.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:53
Я на авторынке видел здоровенный шприц с длинным хоботом....шприц на 0,5 литра не меньше....и как раз при мне продавец объяснял мужику что этой штукой можно масло через любую дырочку высосать ... главное чтобы оно оставалось достаточно жидким. Сам не пробовал но думаю если машину чуть вперед наклонить то как раз ниже заливной пробки всё масло и соберется, и его можно будет отсосать практически всё. Стоил он вроде рублей 200 ... дороговато для разовой процедуры, но осилить можно....
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 13:19
Не сливается полностью...менял в своё время...грамм 300 всёравно в коробке остаётся...я ещё тогда вопросы выкладывал, почему масла в коробку влезло меньше чем по мануалу...
А если хобот сделать из трубки типа от омывателя? Она же пластична.
2 Andry
За совет спасибо, но думаю замутить отсос из воздуходувки+пластиковая бутылка с отбойником масла. Думаю, будет сосаить нормально... :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 17:07
Отдельный вопрос относительно коробки пятой передачи...она же отдельно существует, и соединяется с основной через дырочку, которая не в самой нижней точке расположена....тоесть там масло вероятно останется
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 17:08
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
То бишь если масла в коробке нет, то надо ездить только на пятой?
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:20
2 Andry
Однажды на ХАДОвском пункте замены масла мне из КПП именно таким отсосиновиком, только фирменным и высосали все масло через заливное отверстие. Тонкую трубочку, как хоботок как то пропихнули между шестеренок. При заливке влезло ровно 3,1л, как по мануалу.
Втрой раз такая манипуляция уже не получилась, не удалось просунуть хоботок.
А если через отверстие фиксатора, то должно получиться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 0:21
А как часто надо менять масло в МКПП? Разве оно не рассчитано на весь срок службы коробки?
Для АКПП это, в среднем (зависит от авто и условий эксплуатации) 60000 км или раз в 2 года.
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 6:30
У каждого масла свой срок. Мне пришлось менять, т.к. в коробке было непонятно что.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:34
kurOK писал(а):
А как часто надо менять масло в МКПП? Разве оно не рассчитано на весь срок службы коробки?Для АКПП это, в среднем (зависит от авто и условий эксплуатации) 60000 км или раз в 2 года.
А какой срок службы коробки (КПП) :?: Не думаю, что те, кто писал мануалы по Эскортам, могли предполагать, что машины и коробки будут эксплуатировать так долго, как это сейчас мы делаем :)
 Заголовок сообщения: Трансмиссия
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:29
Здравствуйте!
1.Прошу подсказать, подойдет ли для МКПП Ford-Escort 1.6i 16v 1999 г. масло CASTROL EP GL4 80W-90.
2.Какое масло было залито до этого не знаю, но уровень ушел. Нужно ли промывать перед сменой коробку и чем лучше, можно ли добавить керосит в пропорции 30% к старому маслу перед сливом (как делают на нашей классике) ?
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:35
stom писал(а):
...GL4 80W-90...
1.Оно подойдёт, но оно хуже по характеристикам, чем требуется.
2.Доливай CASTROL GL4/5 , но вязкостю 75W-90.
По науке - оно не меняется.(Сливной пробки нет, кста.)
или
Перенёс вопрос сюда , что б не баянить.
Последний раз редактировалось Mishal Пн дек 08, 2008 15:03, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
