Текущее время: Пт янв 02, 2026 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:01
Странно. Но ведь как-то его собрали? Вообще жиговый без здоровенных тисков тоже не разберешь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:16
приветствую всех! а вот у меня не разжимается правый супорт! точнее иногда разжимается, а иногда нет! и это стало происходить после совместной замены дисков и колодок! снимали колесо, смотрели супорт( правда поверхостно) все в норме! спецы говорят , что это из-за новых дисков и колодок, мол притрутся! но что то пока не притерлись!!!!! :smile70: ::thinking:: но при всем этом, когда в сервисе, механик пробовал отверткой отжимать колодки, цилиндр достаточно хорошо уходил назад и появлялось пространство между диском и колодкой! и буквально одно нажатие на тормоз, все!!!!! опять клинит !!!!! что делать?
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:37
А ветку читали? Там написано и нарисовано.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 0:25
из всего прочитанного сделал вывод что нужно менять вакуумник, шланги и гтц
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 2:46
oboroten шланги.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:37
лады попробуем!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 19:30
У меня такая проблема:начинает свистеть правый тормозной диск после торможения и при повороте вправо,также начинает подсвистывать. диски практически новые,менял сам вместе с колодками. стояли сначала на 5-м эскорте. при продаже перекинул на уже купленный 7-й. там тоже такая проблема наблюдалась. может тормозной диск поведенный?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 20:36
если в повороте свистит, скорее всего люфт в ступичном.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:02
Xo_Xa писал(а):
люфт в ступичном.
вроде проверял,люфта не было,правда проверял с месяц назад. по идее люфт должен быть сильный,чтоб тормозной свистел в повороте. подшипник вроде не гудит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:22
Ну так у тебя похоже подшипник и подсвистывает,диск свистеть не будет,свистят колодки из за плохого качества феронакладок,попробуй замени их(хотя бы на старые )и послушай свист.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:00
выбросил я старые,о чем жалею.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:34
У меня на жиге давно колодки не свистели, сейчас начали. Почему? а потому что закисшие, в следующий раз все передние цилиндры поменяю, поскольку еле монтировкой раскачали.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 12:19
тоже перестали разжиматься колодки на левом переднем колесе.
поршень на супорте разжимается монтажкой с усилием. на шланге есть потертость изрядная но не течет. сжимаются колодки на ура.
шланг под замену точно. супорт или гтц копать все же?
можно ли заглушить на время левый супорт на время все равно без колодок езжу? а вжимать поршень на супорте постоянно наоело.машину вроде не бросает в стоону. или езжу просто медленно
П.С. и началось все после замены колодок
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 14:50
а все просто! поменяшь шланг и все пройдет! это почему то вылезает , как болезнь на наших машинах! я вот правда сразу вместе с супортом, шланг поменял! так что сам смотри, как у тебя пойдет!
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 14:58
не стоит. Разожми кронштейн на шланге и попробуй.
