Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:42
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Безгеморройно - поменять коробку целиком. Но степень геморройности такого варианта возрастает пропорционально удаленности Вашего места проживания от больших городов.
Город указываем в профиле. И машинку тоже.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:50
Вариант 1 (обоих вдов) - реален.
Возможен 2, но геморроен.
Вариант 3 - фантастичен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:53
Все ясно и понятно я так и думал. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 1:52
посмотри внимательней, направляющая выжимного подшипника как правило съемный элемент
Другой вопрос что направляющая скорей всего вставляется вместе с сальником первичного вала изнутри КПП, тобеж разбор неизбежен, но это лучше чем замена КПП
ps про вариант номер три даже не думай, так каскадировать нельзя :smile70:
Форд Эскорт 1,6 CVH карб Вебер , 1996
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:59
спасибо за ответ,но там не съемное место посадки, виден явный след облома, т.е. то на чем сидит подшипник вышло вместе с подшипником, по ходу надо менять кожух или коробку целиком. попробую поискать кожух...
форд эскорт 1.6 1991
митсубиси галант 2.0 1984
мерседес вито 2002
тойота ланд круизер 100 4.5
форд эскорт 1.6 дизель 1986-первая любовь...
Двигаюсь, значит еще жив...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 0:15
У меня была жиговая коробка с отломленной трубкой (дешевая, с разборки). Так вот выжимной перекашивался на вилке... ездить было крайне затруднительно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 18:07
а если я тупо посажу на поксипол, оторвет или нет. там же вроде нет усилия на эту трубку. ездить так естественно не собираюсь, но доехать до места утилизации по весне нужно.... :???: :oops:
мерседес вито 2002
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 19:12
s8282a боюсь выйдет ненадежно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:24
у меня escort 97 г.в. 1.3 моно инж., 5-ст МКПП, какой тип КПП незнаю (В5 или іВ5). подскажите пожалуйста какое масло мне можно лить - минералку или синтетику???
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:30
Вы чё, сговорились? Читай и далее по моей ссылке...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 4:47
dsa писал(а):
Коробку я поставил, поездил.
Все в принципе нормально, только немного шумят подшипники первичного вала (слышно, когда отпускаешь сцепление на нейтрали), да течет сальник штока выбора передач (либо я его повредил, когда ставил, либо испорчена поверхность, к которую он осаливает).
Текс.
Ну что же, похоже придется все-таки мне из двух коробок собирать одну.
На этой подшипники шумели все сильнее и сильнее.
А теперь уже вообще сильно. Раньше только на ХХ было слышно, а теперь и на ходу. А по морозу вообще жуткие звуки оттуда идут (по мере прогрева проходят).
Плюс еще что-то с выжимным случилось - сцепление выжимается, но серьезную нужно силу применить на педаль (боюсь, скоро тросик порвется) и скрипит где-то в колоколе, при нажатии.
Плюс еще обломок тросика спидометра я так и не вытащил из нее.
В общем, планирую где-нибудь скоро очередное скидывание коробки.
Пока главный вопрос для меня - какую из двух имеющихся коробок чинить - свою старую, у которой из проблем только выскакивающая первая передача или свою новую, у которой из проблем тросик спидометра и подшипники.
В пользу моей старой играет "родной" набор передаточных чисел.
А против нее - то что я не выяснил почему же выскакивает первая - разобрал, посмотрел как баран - не понял.
Ну еще и то, что на шестерне пятой передачи зуба или двух не хватает.
По ходу нужно снимать, вторую тоже вскрывать и по ходу дела уже решать.
(Ага, еще и выжимной есть на мою старую коробку - мелочь, а приятно.)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 8:56
dsa писал(а):
...какую из двух имеющихся коробок чинить ?...
Разбирёшь когда, там видно будет.
Обычно в КПП подшипники выходят из строя раньше шестерён.
Имхо - оставляй ту, где лучшие зубья и ставь туда новые подшипники.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 19:17
Тут пообщался с товарищем на предмет LSD дифференциала.
Хочу себе такой теперь, т.к. все равно коробку разбирать.
Ни у кого нет на продажу?
Хотя конечно вряд ли, нужно по профильным разборкам узнавать...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 19:19
А бывают LSD дифференциалы на Эскортах?
Их обычно на внедорожники ставят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:06
Бывают.
Вот наш любимый квантумс что по этому поводу говорит (там в самом низу).
А вот чел на ибее продает.
(Испаноговорящий tachoweb продает не новый, но никогда не использовавшийся LSD дифференциал в iB5 коробку за 600-700 евро).
