Текущее время: Сб янв 03, 2026 2:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 1:46
evgen_83 отвертками можно...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 1:49
понял. теперь бы до гаража добраться...
 Заголовок сообщения: Пыльник ШРУСа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 23:31
лопнул пыльник левого внутр.ШРУСа,как его проще поменять.подойдет ли с 2108?
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:07
Думаю, что без снятия самой палки ШРУСа и вынимании гранаты - никак.
Купить можно родной, порядка 200 рублей.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:45
орионыч писал(а):
.подойдет ли с 2108
Нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 19:11
Возми старый и зайди в любой магазин запчастей для иномарок, наподоби найдут, у меня у самого не родной стоит. И диаметр всё подошло
Поменять без снятия шруса можно, только понадобится специальный инструмент что бы разжать стопорное колечко в шрусе. Второй способ через трипод внутреннего шруса (не самый лучший вариант).
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:25
кто-то писал что от 08 внатяг,но подходит.
Спец инструмент для стопорного кольца необязателен,я сделал одной или двумя отвертками(но это намного геморней)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 0:22
спасибо всем кто откликнулся.поменял,особых сложностей нет.лучше на яме,с земли не очень удобно.С 2108 пыльник не подходит,короче на 10мм.
теперь другая проблема:сильный скрип справа,говорят что стойка.даже когда поднимаю машину домкратом сильнр скрипит.
А может ли стойка скрипеть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 0:30
орионыч
В итоге - от чего пыльник поставил?
(тема , напомню, про пыльник. Давай про скрипы тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic16210.php )
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 0:09
купил родной,остальные не подходят или по размерам или по конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:00
Может. В таком случае самый просто вариант попшикать силеконовой смазкой. А лучше перебрать стойку, то есть, разобрать, отмыть, промазать и обратно поставить. Как раз посмотришь и состояние рычагов и их сальников
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 19:12
угу, с вероятностью 90 процов, скрипит стойка,
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 0:13
нашел причину скрипа:втулки стабилизатора,когда открутил гайку резинки снялись,а втулки остались на стабилизаторе.еле выбил.поставил новые и тишина.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:40
А не подскажешь какая длина там должна быть?
Купил от 2108, длина 95 мм в свободном состоянии.
Родные запчасти проблемно покупать (далеко ездить), хочу подобрать.
И еще размеры какие на родном пыльнике должны быть, на экзисте разные варианты, есть диаметры 20 мм и 68 мм или 20 мм и 76 мм, длина 100 мм.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 0:30
диаметры 20/78,длина-100мм.когда поставишь,делай длину 95мм.
