Текущее время: Сб янв 03, 2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:56
SLS писал(а):
;) подходящий болт можно найти в маршале на северном 5, секция 51.
Мужики, как открутить старый болт?
газовым ключом
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
Последний раз редактировалось AlmoV Вт апр 28, 2009 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:09
У меня слесарный вариант: снять поворотный кулак, в тисочках просверлить аккуратно тоненьким сверлом, потом либо газовым ключом, либо шведками, либо болгаркой новые шлицы нарезать, или, там, напильником.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:25
Всем привет!!!
Олежа (Гитарист) привет два раза!!! :lol:
Недавно появилась такая же проблема с биением (при торможении) по рулю и с уводом авто в сторону.
На самом диске имеются "борозды" по кругу катания, а не от центра к краю... тормозные колодки по толщине в норме, только имеют пропилы от дисковых "борозд". В прошлом году по передним тормозам ТО прошёл тютелька в тютельку... большая неравномерность торможения левого и правого передних колёс!!!
Из-за чего могли появиться "борозды" на дисках?... как я думаю из-за того что кто то до меня поездил на изношенных "под корень" колодках.
Из-за чего на ТО была такая большая неравномерность торможения? (точно не помню, но правое выжало около 2300, а левое 1300).
Замена тормозных дисков и колодок на новые помогут исправить ситуацию???
ФОРД ЭСКОРТ - Скорость и комфорт...а мой СПЛАВ СКОРОСТИ И АЭРОДИНАМИКИ!!!
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г.в., 90л.с., 5-ти дв.хэтч, 5МКПП, г/у, передние эл. с/п, передний ц/з, иммобилайзер, сигнализация-ПРОДАН!!!
Сейчас: VW Golf 4 1.9 TDI (74kW-101Hp) 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:42
Здорово ;) ! Верно мыслишь.
С заменой дисков биение уйдёт,их повело у тебя.За одно проверь люфт шаровых наконечников.
Неравномерность торможения-рабочие цилиндры.Видимо какой-то подзакис.Лечится это снятием и переборкой.Купи ремкомплект перед переборкой(пыльники).
И обязательно прокачай контуры.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:56
На днях ездил на развал-схождение... заменил салент-блоки передние, задние на обеих передних рычагах, так же поменял рулевые наконечники, шаровые в отличном состоянии!!!
Разбирать супорта как то не сильно хочется, тормозная система меня вообще пугает! Знакомые посоветовали мне попробовать разработать цилиндры на супортах... достав внутреннюю колодку, один чел тормозит нажимая педаль в салоне, второй монтировкой или отвёрткой задвигает шток обратно и так до ... бесконечности, пока шток не начнёт заходить обратно легко.
Как думаешь идея толковая?
А... и заменив тормозные диски и колодки сила торможения возрастёт, неравномерность останется такой же?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 18:03
Так а я о чём? Именно это я и говорил про рабочий цилиндр.Там нет ничего страшного.
Хотя можно сделать как тебе и посоветовали-я сам так много раз делал.Обходился без помошника.Снимаешь колодку,подкладываешь старую,стёртую и качаешь до упора,потом шприцем с торимозухой тыкаешь в пыльник и накачиваешь туда тормозуху и так раз 8-10. И цилиндр оживёт.Только имей ввиду:на цилиндре всвязи с проблемой могли образоваться раковины и попурышки ржавчины.их лучше пройти шкуркой нулёвкой.
Сначала разработай цилиндры,а потом меняй диски и колодки!
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 18:54
Доброго времени суток форумчане.Вообще начну с того по поехал на сервис и поменял подшипник ступицы и рычагн шаровой опоры.Так же там мне посмотрели ручник сняв 1 заднее колесо и барабан.Смазали там все но ручник так и не держал почти.Вообщем забрал машину вроде все нормально но при нажатии на тормоз воявилась вибрация по кузову и отдача в педаль тормоза.Если притомит в пол то вроде как пропадает.Сегодня поменял передние колодки-итог не помогло.Тормозным дискам 2 месяца.Повторюсь что проблема началась после ремонта.Буду рад советам.Спасибо
Ford Sierra 1990 2.0i
Ford Escort 1996 год 1.3 карбюратор
Chevrolet Lanos 2005 год 1.5i
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 20:26
рычаг или шаровую?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 20:42
рычаг.Ну в виде бумеранга
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 23:54
А углы установки колес (схождение) тебе эти "сервисмены" после такого ремонта отрегулировали ?
И почему снимали только одно заднее колесо и тормозной барабан, а не оба :shock: ?
Последний раз редактировалось Bryking Вс июл 19, 2009 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 23:55
Нет не регулировали
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 23:59
Frist1989 писал(а):
Нет не регулировали
Надо отрегулировать, а то резину может "поесть". Схождение надо регулировать после любых манипуляций с деталями передней подвески (да и задней тоже).
Надо бы и колеса отбалансировать. Удачи !
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 0:30
Проделаю это.Но не уверен что поможет.спс и на этом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:06
Эсть еще мнения?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:08
Думается, вряд ли это от заднего колеса. Надо на яму и смотреть, как они поставили рычаг и установили суппорт. Ну и всё ли на место прикрутили.
Про вибрацию по кузову не скажу, а вот на руле вибрация точно должна проявляться, если с супортом накосячили.
Вот это указывает:
При езде ничего не ширкает в барабане или спереди на диске?
[ Time : 0.047s | 15 Queries | GZIP : Off ]
