Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 0:44
На штоке, который упирается в поршень ГТЦ, есть болтик, его крутишь - надо оставить минимальный зазор между штоком и поршнем, если зазоров не будет, то поршень не будет в ноль приходить и тормоза будут поджаты постоянно.
З.Ы. Машину в подпись пропиши, действитно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:21
А можно ли прилепить наш вакуум и гл. тормозной?
Эскорт 1,3 CFI, 1992 г.в., 5МКПП
Если взять кусок бумаги, ручку, ножницы и клей
И есче чуть-чуть отваги........
Можно сделать 100 рублей
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 19:07
Вот и у меня вакумник накрылся, а по простому тупо сгнил. Попытался заварить, заварил но подпалил резиновую мембрану, короче на выброс.
Дорогие слубни, запродайте мне рабочий вакумник, а то машинка на приколе :-( .
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 20:19
Появился недавно такой глюк: иногда педаль тормоза становится тугой, но если посильнее нажать - тормозит хорошо. Я понимаю, что скорее всего это вакуумник, но почему глюк проявляется только эпизодически - понять не могу. Как вообще вакуумник умирает обычно?
PS. Шипения нет. При отпускании тормоза бывает кратковременное снижение оборотов хх, но такое с самого начала было, уже год как. Повреждений вакуумного шланга не наблюдается.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 20:54
При заглушенном движке вакуумник отрабатывает одно полное нажатие (до самого пола). Это как, ездить можно еще?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 0:04
Вроде так и должно быть. Это на тот случай, если двигатель внезапно заглохнет, то можно будет нормально остановиться.
Хотя, торомозить будет и без вакуумника, только педаль будет очень тугая и надо не растеряться, а сильно давить.
На ВАЗокопейках нет вакуумника, но все ездят и торомозят. Это дело привычки.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 3:32
На копейках соотношения другие... сравнивать впрямую не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 16:03
Соотношения чего с чем ?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 1:02
Bryking насколько я понимаю, хода педали к ходу колодок...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 1:34
Не уверен, что именно так. Размеры деталей тормозной системы практически одинаковы. Но помнится мне, что на "копейке" хоть и без вакуумного усилителя, но мягче педаль чем при неисправном вакуумнике или заглушенном двигателе на Эскорте, Ниве, шестерке и т.п. Или, все же, привыкание ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 1:58
Знаю точно, что в 70-х педальный узел претерпел изменения (не знаю только, какие). Насчет привыкания - тоже вряд ли, ибо каталась одновременно на семере казенной и на копейке, так вот как-то семеру волокли сдохлую - тяжельше у нее тормоз без вакуума, чем на копеиче.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 20:19
Идя от вакуумного усилителя, шланг (такой твердый, типа пластиковый) подходит к клапану, затем вроде шланг входит во впускной коллектор. при входе он болтатся -ходит туда-сюда примерно 4 мм.
Так и должно быть? Если нет, то как починить? я не понял какое там крепление.. :roll:
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 0:54
шататся он не должен, смотри шоб педаль так колом не стала...
там стальной наконечник на впускнике, на него и одета труба плотно...
если терзают сомнения, ты могеш пластиковые трубки заменить на резиновые подходящего диаметра, как это сделано на большинстве машин, токо клапан не забудь поставить....
я сам думаю заменить, ато жесткие в капоте мешают
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:42
там очень неудобно смотреть, но у меня возникло ощущение, что болтается стальной наконечник во впускнике) оч странно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:50
если нашли решение этой проблемы, то поделитесь.. я заехал на сервис, мне там промазали герметиком.. при нажатии на педаль тормоза, мотор понижает обороты.. пока езжу так, если что придумаю, напишу..
