Текущее время: Пт янв 02, 2026 8:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 20:45
Хе-Хемуль ,гляну при случае, какая там ширина.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 19:34
Возникла проблема - вибрация.
Она возникает только на 2 и 3 передачах и только при разгоне. На 1, 4 и 5 передачах её либо нет, либо я её не замечаю. Если на 2 и 3 передачах не разгоняться, а тормозить двигателем или просто ехать без ускорения (либо с незначительным ускорением), то вибрации тоже нет.
Вибрация, кажется, не отдаёт в руль. Частота вибрации пропорциональна оборотам колеса (надо бы ещё уточнить, равна ли частота вибрации частоте оборотов колеса или только кратна ей).
При поверхностном осмотре заметил небольшое биение (не более 3 мм) у правого приводного вала, но только ближе к середине - возле ШРУСа (по крайней мере, внешнего) биения нет.
Из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 23:38
Внутренние шрусы смотрите...
подобная хрень была,
видимо какойто резонанс наступает, и начинается такая колбаса в определенном диапазоне оборотов.
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 6:12
Содрать пыльники с трипоидов и глянуть на ролики - если один подкусывает, то так и будет.
Резина (размер) влияет на скорость при которой возникает резонанс такого рода.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:17
Странно, раньше тема называлась по-другому. Но свою проблему, я кажется, определил. Шрусы не виноваты. Косяк в дифференциале - куда внутренние ШРУСы вставляются. Если вывесить правое колесо и включить передачу (больше всего эффект виден на 2 передаче), а потом заглянуть под капот и посмотреть на ЛЕВЫЙ внутренний ШРУС, то будет видно, как он покачивается в своём посадочном месте. То бишь, правый ШРУС крутится (правое колесо же висит в воздухе), а левый не крутится (левое колесо на земле), но покачивается. То есть, что-то нехорошо в дифференциале. Либо попробую разобраться и починить свой, либо (что более вероятно) надо будет найти другую КПП, без этого дефекта.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:50
SinclairLtd Склеил темы.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:58
Ratmir писал(а):
Скажите, есть ли возможность, както выпрямить привод? Глянул в exist'е цена не очень порадовала, около 4000 руб.
Даже не думай,там развесовка.Просто меняй,другого выхода нет.
Вал бери с разборки.Зачем тебе новый?
Да можно и не брать новый а просто отбалансировать старый или даже изготовить компании которые занимаются такими делами есть попробуй погуглить, "типа ремонт балансировка карданного вала или изготвление нового" короче чтонить подобное
