Текущее время: Пт янв 02, 2026 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 19:47
Д78
А тормоза у тебя не заклинило? У меня такое 1,5года назад было. авто еле разгоняется,газу даешь,сцепление буксует. когда поднял,попробовал передние колеса провернуть,а они колом.
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:03
нет, тормоз работает, масло в коробке нормального цвета, уровень на щупе не видно, на корпусе коробки подтеки масла, патрубки вроде целые...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:08
т.е. ты хочешь сказать, что коробка вся в масле, уровень ниже минимума, а ты катаешься? и вместо поиска течи и заправки этого вариатора маслом сидишь ра форуме в непонятках?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:33
я и не катаюсь, это произошло по дороге домой. отбуксировать в сервис можно или нет или только на эвакуаторе?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:52
abs писал(а):
...уровень на щупе не видно...
Это как? Масла нет вообще, или темно было и ничего не видать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:57
масло есть . на щупе отметок миним. и макс. не видно, уровень, приблизительно 1,5см
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 22:18
Здравствуйте! У меня Форд Эскорт 1997г. 1.6 коробка-вариатор.
Набирает обороты и не едет, в сервисе сказали, что неисправна коробка-вчера поставили другой вариатор стали пробовать через 400м машина встала. но обороты набирает, постояли минут пять, тронулись с места еще метров 50 проехали.Мастер в шоке!Может кто-то подскажет в чем дело...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:27
Может сцепление буксует?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:49
На автомате?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 7:34
сцепление в самой коробке, а её поменяли (не автомат, а вариатор)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:33
простите, а у вас точно европейский эскортик?? Может все же америкос? Просто у нас Эскортики на автомате(вариаторе)очень большая редкость.
Возникает вопрос, как мастерам удалось так оперативно найти такой же автомат(возможно он заменям с каким-то другим и я этого незнаю :oops: ) Либо мастера лукавят...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:21
При нажатии на педаль сцепления,начинает шуметь(трущиеся детали). О чем предвещает этот шелест:выжимной накрывыется или все сцепление?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 22:19
evgen_83 Почему сразу накрывается? Он может так долго работать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 23:43
Очень надеюсь на это.
 Заголовок сообщения: Вопрос про сцепление
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 23:06
Как определить когда пора менять сцепление?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
