Текущее время: Чт янв 01, 2026 3:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 0:48
Если педаль не нажата , то трос не должен быть натянут.
Не должна педаль давить на выжимной.
Если не хватает хода педали, то надо искать его причину.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 17:21
у меня от натяга, педаль положение не меняет.
Сегодня еще чуток подтянул - передачи стали просто ВЕЛИКОЛЕПНО включатся, но появилась небольшая пробуксовка....
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 1:08
Айй..... трос оборвался =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 1:31
Не переживай! К лучшему. Сколько можно мучатся..
Ставь новый трос и всё ок будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 2:35
это и был новый трос, 1000км прошел
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 8:31
Это фигово. Трос обычно больше 100 тыс. ходит.
Наверно что то с корзиной...большое усилие...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 15:35
Просто трос длиннее, чем надо, поэтому приходится в ручную регулировать у вилки
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 22:59
1) Там стоит автоматический натяжитель, пружина походу нужна только для того чтобы вернуть фиксатор в первичное положение (для самого короткого троса).
2) Когда я поставил в первое положение(короткое), то длины троса не хватило, пришлось оттянуть вилку сцепления и надеть трос, но в таком положении сцепление всегда выжато.
3) Попробовали немного удлинить трос, начали нажимать на педаль, а механизм самонатяжения не срабатывает (фиксатора не щелкает). Т.е. выжать до конца не получается, передачи не включишь.
Как правильно установить трос сцепления? Педальный узел снимал, все работает нормально. Пружина вроде стоит какая-то колхозная, может ли из-за нее быть такая проблема?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 16:54
Заправь трос, проведи до КПП, но в лапке не крепи. Потом скрути лапку (болт нужно достать полностью, иначе не слезет), поставь ее на шлицы так, чтобы выбрать люфт при заправленном тросе, но без рабочего усилия на тросе. Вот и вся регулировка.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 1:04
еще раз напишу
1) Если трос не натянут - сцепление до конца не выжмется
2) Лапка встает на шлицы только в одном положении, иначе болт не влезет.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 23:11
Раз лапка не вставляется - поставь себе педаль с болтом, или играйся с длинной троса - если уверен что остальное в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 1:22
Пока трос немного удлинил - все нормально
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 11:44
Ехал, ехал, все ок. Потом бац, пропало сцепление, открываю капот, смотрю трос не натянут =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 20:18
Решил сделать так, удлинить, а потом переставлял трещетку по одному делению, пока не добился, что сцепление стало до конца выжиматься. Единственное стало схватывать чуть позже.
Проверил итог так — включил третью передачу, стал отпускать сцепление, в конце заглохло. Значит все нормально.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 23:05
Сейчас трос не натянут, все работает хорошо. Походу косяк в длине троса, т.к. сектор педали сцепления имеет разный радиус в каталогах.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
