Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 23:37
Постоянного звука нет. Видимо, усилитель живой, тем более, как я говорил, усиливает он весьма ощутимо. Но тут еще один момент. Ход педали, на мой взгляд, великоват. После того, как тормоза схватили, можно еще давить и давить, до пола. Это ГТЦ накрывается? Как проверить?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 0:26
Прокачать торомза надо для начала. Пожоже на воздух в системе. Запастись тормозной жидкостью и качать, выгонять воздух.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:02
Откуда ж ему там взяться-то, воздуху? Тормозную систему я вообще не трогал, уровень в бачке не изменялся...
 Заголовок сообщения: Вакуумный усилитель
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:20
Людии. Помогите. Третий раз за пол года меняю вакуумный усилитель на Эскорте 1992г.в., 1.3. Покупал б/у - проработали по месяцу, поставил новый - проработал 3 мес. Кто-нить встречался с такой проблемой. Можно ли заменить на отечественный???
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:46
Может с главного тормозного цилиндра тормозуха подтекать, в этом случае ота попадает в вакумник и разъедает его резино-содержимое. Кстати тормозуха случаем не уходит в никуда?
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:27
вроде нет. доливал тока когда меняли вакуум. цилиндр сухой..
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:31
А клапан на вакумном шланге нормально работает? должен в одну сторону пропускать в другую нет. Может быть перекос штока идушего от педальньного узла, давящий через вакумник на гл. тормозной, либо тупо с вакумниками невезёт. Насчёт русского не знаю, но на фиесту 76-89г. от таза точно подходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 15:06
с клапаном все нормульно. А как перекос штока идушего от педальньного узла, давящий через вакумник на гл. тормозной может повлиять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:25
слушай,а если разобрать старые (вышедшие из строя у тебя)вакуумники может увидишь общую проблемму .
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:26
Давай сначала - как определяешь, что отказал вакуумник? Как проверяешь, что 'новый' рабочий? Регулировку штока делали когда вакуумник меняли?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:45
Старые разбирал, общая проблема - порвана диафрагма. По поводу отказа - при нажатии на педаль появляется шипение, педаль становится жесткой. По поводу определения работает новый или нет - поставили все работало, шипения не было. Регулировку штока не производил. с одной стороны он упирается в педаль, с другой в тормозной цилиндр. Есть два исполнения (с вилкой и заостренный штырь(у меня такой)). Ставили на станции. Х.З. че с ним происходит :???:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 18:58
Мистика какая-то..
И на новом тоже порвана дифрагма? Ну ладно бы на старых..
Тада, может, рвется она оттого, что шток вакуумника не отрегулирован (короткий слишком) и перемещения выходят за допустимые?
У меня ситуевина обратная была, шток слишком длинный не давал поршню ГТЦ вернуться на место и стравить давление из системы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:02
Новый есче не разбирали, но по ходу такая ж фигня. Симптомы уж больно схожие. Если из-за штока, то как его отрегулировать???
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:15
Есче один вопрос. Барахлит бензонасос (иногда перестает качать. Сняли бензобак, открутили бензонасос, начали проверять, картина следующая: в момент включения бензонасоса, из отверстия вверху появляется струйка бензина, затем пропадает и бензонасос качает. если еэта струка не появляется - то он не качает бензин, т.е. моторчик сам работает, но бензин в систему не поступает). Его можно отремонтировать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 21:42
То Valdemar ,
Уж очень не удобно каждый раз искать Ваше первое сообщение на форуме, чтобы узнать сваедения о машинке. Эскорты они все разные по году выпуска, типу двигателя, системе питания и т.п.
Настоятельно рекомендую Вам заполнить профиль и сделать подпись, указав необходимые сведения . Посмотрите, как это заполнено у других. Удачи !
