Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 17:59
lexa писал(а):
Такая бодяга с шумом и визгом подшипника на холодную (особенно зимой) появляется после "квалифицированого" сьема коробки неумелыми руками( опирают на вал).
Свистеть может долго, и даже очень долго!
Как правило визг появляется с похолоданием и полностью пропадает летом. Замена выжимного, корзины, подшипника ПВ - результат дает временный. Необходимо менять ПВ- но надо-ли? Еще раз повторяю- визг может длиться весь срок эксплуатации коробки и к "печали" не приводит( немного раздражает до начала движения и только).
Блин...
Практически 99 процентов моя ситуация, не так давно бывший владелец отдавал в ремонт машину "специалисту", который потом расказывал как тяжело снимать коробку, и что в конце концов ему пришлось снимать двигатель....
Видимо до снятия двигателя он изрядно поглумился над ПВ.
Тут же позвонил другу, он предположительно назвал цену ПВ, и прокоментировал следующими словами, никто коробки с такими неисправностями не чинит, проще прогуляться на разборку, ибо по цене будут тоже самое, а по гемору значительно меньше ((
Лана вскрытие покажет..
ford escort 86r. disel 1.6
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 18:08
Забей 8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 21:55
После долгих размышлений и т.д. Забил ))) (сори за первую опечатку)
Спасибо )
 Заголовок сообщения: Стук в КПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 3:19
эскорт 1995г. 1,6 Zetek .Выехав из гаража услышал постукивание в районе КПП при увеличении скорости частота стука увеличивалась, на нетралке стук пропадал ,на передаче опять появлялся.Остановился стук вроде пропал но прислушавшись понял он стал тише и меньше по частоте выжимаю сцепление стук пропадает отпускаю появляется.Был у разных спецов и увсех разный диагноз,(1.первичный валКПП менять. 2.выжимной подшипник.3диск сцепления с выжимным 4. всю КПП менять или полностью перебирать).Я за рулем каждый день и стук появился не постепенно а сразу в один прекрасный день
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 15:14
Выжимной скорей все отмер... А мог и первичный вал...
дабы долго не гадать - найди пару часиков и скинь коробку, да взгляни :)
"4. всю КПП менять или полностью перебирать)." а эти люди хотели денег наверно :)
Катаюсь: Peugeot 405 SRI
Долгострой: Peugeot 405 MI16x4
Сексуально развлекаюсь: Escort MK4 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 18:56
на свое усмотрение
:lol: ЖЖОШЬ! Пару часиков? :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 21:01
Пару часиков ... пар так 20-30 :lol: :lol:
А по вопросу кажись выжимной подшипник
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 15:58
сегодня был еще у одного спеца .Сказал что этот стук ерунда, его создает пружина на диске сцепления(немножко раслабилась) и многие его клиенты с таким стуком ездили и 50 000 и 70 000 до замены диска сцепления от естественного износа, короче ездить можно но если звук усилиться тогда еще раз к нему.Слова этого спеца как бользам на раны.Я слышал что FORD не считает стук поломкой но успокаиваться я конечно не собираюсь поезжу немножко и послушаю может всетка он прав :?: . и денег не взял ни копейки!
 Заголовок сообщения: Шумы в коробке
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:01
Люди подскажите пожалуйста!
На холостых оборотах раздается какое то постукивание и шуршание в КПП, при выжатой педали сцепления - пропадает. Что это может быть? сцепление или с коробкой что то?
Orion 1,6d 1988г.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:07
было такое у меня,казали скорее всего первичный вал КПП! Сейчас тишина. Само прошло!? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:10
У меня уже несколько лет так и почему то не проходит :cry:
Orion 1,6d 1988г.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:31
у многих долго шумит,стучит,шелестит и т.д. и т.п.!!! Проверь уровень масла в каропке, мож сухая!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:39
Масло в норме. Причём сильнее всего гремит на холодную, при рабочей температуре немного тихнет, зараза :fight:
Orion 1,6d 1988г.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:06
тады скорее всего подшипник первичного вала!При прогреве металл нагревается,расширяется и притихает!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:11
100%- причем заменой подшипника лечится кратковременно- ибо вал кривой.
