Текущее время: Пт янв 02, 2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 1:07
MozgoveD писал(а):
Д78 писал(а):
....первая передача туговато стало втыкаться
Первый признак не полностью выжимаемого сцепления. Именно так у меня и было после замены диска, пока накладки чуть не стерлись.
Так что менять то корзину выходит надо? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:42
машина вяло разгоняется, обороты ревут а она ели едит((
если действительно так,то при чём здесь подшипник выжимной? ::thinking:: Это после замены диска началось,или по истечении какого то времени?И не было запаха от сцепы?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 23:00
В его случае непричем. Про подшипник спросил вот почему. Мне при смене диска тогда ещё по моему незнанию впарили другой подшипник(под плоские лапки корзины). Его дней через 10-15 размолотило по всей корзине, а смазка попала на диск... И не выжимало толком и проскальзывало...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 13:30
До замены диска так-же не ехала, после замены диска ехала нормально спустя где-то 10тыс.км началось снова.... :-( запаха не замечено.
И еще после замены диска педаль сцепы стала выше тормаза, причем опустить на много регулировочным винтом не удалось, т.к. схватывается сцепление очеь высоко... Сейчас еще выше стало схватывать(на уровне с педалью тормоза), думаю подоткрутить винт, возможно отпускается не полностью, отсюда и трабл... ::thinking:: ....
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 0:04
Пробовал подкрутить, нефига не получилось...эх.. ::doh:: :crowd:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:10
Д78 писал(а):
Пробовал подкрутить, нефига ....
Винт положение педали меняет.
А у тебя точно пробуксовка? По тахометру смотришь?
заголовок подправил.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:00
а что тут смотреть если мотор ревет как зверь , а она еле тащится.....
Еще такой нюанс, может поможет как-то в диагностике: на трассе пробовал поработать педалью газа (т.е. резко нажать и отпустить много раз), так вроде быстрее скорость набирает.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 22:00
Д78 писал(а):
...а что тут смотреть .
Обычно, когда начинает пробуксовывать , то это происходит в конце разгона, перед переключением следующей передачи. Т.е. на малых оборотах 1,5-2 тыс.об. оно ещё не буксует.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 23:17
Вроде так оно и есть....((((, на 1,2 передаче слабо заметно (с места не рвет конечно но плавно разгоняется), а вот дальше существеннее. 60км. набрал жмешь газ обороты 3000-3500 скорость слабо растет.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 0:19
Решил посмотреть цены на сцепу и снова встали вопросы :???:
какой комплект сцепления подойдет мне???
нашел Luk 2 варианта:
1. 619025906 стоит 3380р.
2. 619237000 стоит 6647р.
по экзисту оба варианта подходят под мой двиг. В чем тогда разница производитель то один???
Согласитесь разница в 2 раза, хочется разумеется дешевле))
еще нашел Sachs: 3000330001 за 3050р. на экзисте так-же указано что и год и двиг попадает под мой, а в другом магазе сказано что оно до 95-го года выпуска..... ::thinking::
Вобщем как всегда :popa:
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:28
Дело такое машина не тянет но обороты поднимаются !
Например на 5той передаче еду 90 жму на газ обороты поднимаются до 4500 и машина медленно начинает разгоняться до 100 отпускаю педаль газа стрелка тахометра падает до 2000 .
не пойму что такое (на пробуксовку колес на лдю похоже)
если это сцепление можно ли для начало как то отрегулировать педаль и как это сделать?
ford escort mk5b 1994 1.6 L CVH 90 PS 4 Doors! Red
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 23:49
На МК5 стоит автоподводка тросика сцепления http://pokatili.ru/forum/ftopic27202.php вот полистай.И почитай эту тему с начала,думаю тебе станет ясно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:38
нужен совет!!!вовремя поездки, после остановки у светофора, жму на газ-обороты набирает. а с места не двигается, через несколько секунд тронулась со скоростью 20 км, после следующей остановки совсем встала. (коробка-автомат)Форд Эскорт ,двигатель 66,2кВт/90л.с.,объем 1597,инжектор, АКПП,хетчбек,1997г, европеец.
Последний раз редактировалось abs Пт дек 24, 2010 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 8:19
abs , а шум какой возникает? Наверно, с АКПП что то....
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 20:28
А авто какое,трактор беларусь?
Сделайте подпись в профиле http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
