Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 5:57
Видел в Максидоме минеральное трансмиссионное масло Кастрол 80W90 для ручной кпп....в районе 200 р/литр....как думаете, стоит брать в Максидоме, и стоит ли брать именно такое... Информации на банке оч мало....так и называется mineral 80w90 ... для ручной кпп
Escort IV 1.3 OHV 1988
 Заголовок сообщения: Re: Замерзшее сцепление
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 12:16
AleKs[78] писал(а):
А что делать с тугим и нечетким переключением? Это нормально или нет?
Aviator`у: так ты как, поменял масло или не стал?
Да в общем-то тоже самое. Если после прогрева (минут 10-15 езды) это пропадает, меняй масло на нормальное. Если нет, то проблема в другом, но информации мало.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 19:23
Не, пока в коробку не лазил, масло не менял.
Все по-прежнему - на холодную шумит, на прогретой - потише< но все равно шумит, после запуска и отпускания педали чуть дергает вперед.
Да и вообще такое ощущение, что сцепление - в хлам, еще и проскальзывает на разгоне,но не сильно. Вот у знакомого было - 90 набирал минуты три, а если чуть сбрасывал скорость , то по-новой!
Когда поменяли - диска вообще там не было - голая железка!
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 1:58
NuClon писал(а):
Держать сцепление не надо - убьёшь подшипник. Лучше нажми тормоз, отпусти сцепление. Масло в коробке быстрее раскидается и согреется ;)
Тоже слышал: ,, что если стартер в норме, то на благо подшипника сцепления - лучше его вообще педаль не трогать при заводе ,,
Ну, да... тоже схватывает коробочка, когда завевшись отпускаешь сцепление... только пол метра, под горку,... не больше...
происходит один раз за раз.
по-моему это логично - нормально... морозец же.. все дубеет!
 Заголовок сообщения: Масло в коробке
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:07
Собственно вопрос по теме. Искал по форуму - ничего не нашел.
Какое масло лить в коробку, есть мнение что оно оттуда подкапывает, проверили - действительно маловато, а вот какого доливать непонятно. Предыдущий хозяин говорит что стоит родное с завода.
Липецк, Escort 97г. 1.6 CVH карб. седан
WFOFXXGCAFVA05352
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:16
Castrol TAF-X или аналоги. Слить старое, залить новое.
Есть мнение, что действительно заливают масло на весь срок службы КПП, но тока немецкие автопроизводители и подумать не могли, что эти машины по 20 лет ездить будут :)
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
Последний раз редактировалось Iggi1981 Чт янв 17, 2008 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:06
Мне так и сказали что весь срок службы, но боюсь десятилетней службы оное масло не перенесло.
Спасибо за совет.
WFOFXXGCAFVA05352
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:15
Когда мне заливали, то выглядело так: Чел заливает масло во что-то я-ля здоровый шприц, открывает капот, встает между правой фарой и серединой (переднее место пассажира), запускает руку по плечо в недра и заливает.
Масло поменять можно на тех же сервисах, что и моторное масло меняют, но 100 руб дороже только будет.
А само масло лучше в магазине купить, дешевле будет. Для B5 и iB5 3 литра надо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:28
В моем случае доливное отверстие находиться между левой фарой и двигателем (водительское место) :D менять понятно буду на сервисе, хотелось только определиться с маркой.
Всем спасибо за подсказку.
WFOFXXGCAFVA05352
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:36
Точную марку завтра скажу, если не забуду - у меня валяется пустая банка, в товарном чеке написано: "масло трансм. 75*90 синт В-5 оригинал".
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 19:58
Если интересно: Емкость картера :2,8 л для 4х ступенчатой и 3,1 л для 5 ступенчатой....марка SEA 80 FOR SQ-M2c-9008A(EP80)
Это то что в мануале написано.
Кстати а кто сказал что castrol TAF-X именно рекомендуется. Хде это написано. У castrol усеь и другие трансмиссионные масла для МКПП без гипоидной передачи. Я так понял что TAF-X просто самое дорогое в линейке. Температура застывания у него -51. Обычная минералка кастрол вроде как и Лукоил ТМ4...температура застывания около -30.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:02
Описание
Castrol EP 80W-90
Допуски и спецификации:
SAE 80W-90
API GL-4
Применение:
Castrol EP 80W-90 разработано специально для механических коробок передач, некоторых ведущих мостов, где производитель рекомендует смазочный материал класса API GL-4.
Описание:
Castrol EP 80W-90 всесезонное трансмиссионное масло для экстремальных нагрузок. Создано из минеральных масел высшей очистки, самых современных противоизносных, антифрикционных, антиокислительных, антипенных и других присадок. Особые фрикционные свойства обеспечивают легкое переключение передач трансмиссии и одновременно гарантируют высокую защиту от износа шестерен и подшипников.
Особые вязкостные характеристики этого масла позволяют использовать его всесезонно в широком интервале температур.
Совместимость и утилизация:
Castrol EP 80W-90 совместимо со всеми фирменными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol EP 80W-90 наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
SAE 80W/90
Плотность при 20 оC, г/см3 0.890
Вязкость при 40 оC, сСт 138.0
Вязкость при 100 оC, сСт 14.3
Индекс вязкости 102
Температура вспышки, оC 230
Температура застывания, оC -30
(Изменения состава с целью улучшения свойств продукта допускаются.)
Вот такое масло я видел в максидоме...примерно 180 р/литр...вполне бюджетно
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:08
Я просто не очень понимаю почему именно TAF-X ... с учетом того что стоит он примерно в 2 раза дороже, тоесть на пятиступку надо 1,5 тысячи...нет, я ни в коем случае не сторонник экономии. Просто хочу понять откуда появилась мысль что именно TAF-X ... ? Это где-то написано, на сервисе кому-то так сказали?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:20
360 р/литр.
Синтетика в трансмиссии - хорошо. А то у некоторых тут машина на нейтрали сама вперед едет...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:42
Да но в B5-iB5 нет гипоидной передчачи насколько я понимаю. И масло GL-4 как раз отвечает предъявленным требованиям
