Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:52
А может оно и не только от пробега зависит. У меня все началось както стремительно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 0:01
А кроме этих подшипников, там ещё чего менять пришлось?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 0:33
А при каком пробеге это началось?
шутить изволите, сударь... :D машине уже третий десяток пошел...я даже примерно этого не представляю...это же металлолом на колёсах...
Подшипник вторичного вала (900р) и масленка (рублей 50, точно сейчас не помню) этот подшипник специфичный....у него в качестве внутренней обоймы работает сам вал а покупалась наружная обойма в которую вставлены ролики зажатые пластиковым сепаратором...так вот эта обойма раскололась в нескольких местах....
есть кстати некоторые фотографии процесса ремонта....интересует?
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 0:36
я кстати этому самому подшипнику вторичного вала номер по каталогу подобрал, но потом оказалос проще купить в экзисте...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:01
Andry писал(а):
...есть фотографии процесса ремонта....интересует?
Конечно интересует, может пригодится и не только мне.
Если не трудно, выложи тут или лучше в этой теме ФАКа:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=19450
неплохо бы и пояснения какие-нибуть сделать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:34
Bryking писал(а):
....как эти шайбы подобрать ?
Вот, что нашёл в одном мануале:
Благодаря установке двух специальных диафрагменных пружинных шайб, одна из которых упирается в наружное кольцо подшипника дифференциала, не требуется регулировка предварительного натяга подшипников дифференциала.
