Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:05
Коробку я поставил, поездил.
Все в принципе нормально, только немного шумят подшипники первичного вала (слышно, когда отпускаешь сцепление на нейтрали), да течет сальник штока выбора передач (либо я его повредил, когда ставил, либо испорчена поверхность, к которую он осаливает).
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 17:36
Я так понимаю, к старому колоколу со стартером спереди можно прикрутить iB5?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 15:53
Т.н. "колокол" - это часть коробки.
К коробке iB5 придется прикручивать стартер на новое место.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 15:54
Да, сальник штока я поменял (где-то здесь в другой теме писал), Теперь течет только датчик заднего хода (на фотке выше видно, что под ним красный герметик и белая фум-лента, нужно было разобраться, пока коробка без масла была, теперь сливать придется).
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 20:51
У меня пятиступая коробка с задней под пятой, а стартер спереди. Предхоз грит, меняли на коробку от 1.6 (и это чувствуется).
Вот и думай, какой у нее выжимной! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 0:18
Я щас точно не вспомню в деталях, но он точно отличается конструктивно от родного выжимного моей В5, и кажись по внутреннему диаметру посадочного.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 0:22
MozgoveD вот... поэтому, подозревая приближающуюся замену списления, приходится купить один лишь ведомый диск. И промерять при замене на будущее :smile139: главное, не забыть куда записать! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 2:44
http://pokatili.ru/forum/ftopic21493.php
Выжимной у меня так и валяется - свисти если что.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 3:02
Дык если эта гадость рассыплется достаточно быстро (а ведомые на жиге у меня савецко-перестроечные (!!!) ходили по 100 тыкм, потом переклепать и еще 80... и корзине там почти 300тыкм - добьет ее сестра или как?), то уже буду брать комплект от сакса... вопрос, а не осточертеет ли мне этот синяк раньше. Пока я к нему чувствую жалость, как к инвалиду-опорно-двигательного с легкой степени олигофрении ввиду паркинсона и авитаминоза :-(
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 20:23
Во ты завернула :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 0:02
tsarik Изображение ну а какого черта он на меня вываливает все и сразу?
ЗЫ сегодня предхоз заявил, что не менял каропку. Мле, вот склерозник!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 0:08
Смотри в безъоблачное будущее,сядешь,поедешь и всё работает ,и всё крутится- красота :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 1:27
tsarik ога, кагже!
А почему из сапуна коробки может сопливить, кстати? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:46
Уровень масла? Например...
Сапун не грязный?
У меня гнало масло в приборку через трос спидометра, и никакие резинки и датчики скорости ему не помеха... Вылечилось заменой КПП, которая благополучно сдохла в районе дифференциала...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:56
Сапун не грязный?
когда я ее получила, она не сопливила. Не доливала. Правда, покрутила этот квадратик туда-сюда, но вернула на место.
