Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 20:49
Может глупый вопрос,но чего то не понял,а тросик должен проходить под собачкой или сверху?? ::thinking:: http://ford-escort.5go.ru/html/7_2_5.htm здесь так и не понятно :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 21:37
не знаю. у меня натяжка болтом. а собачки которая фиксирует сектор у меня нет. а тросик лежит в желобе сектора и дальше уходит в моторный отсек. по логике вещей как я понимю эта собачка стоит ниже чем пройдет тросик. думаю так.
а я вот болт не вынул и лапку сломал как то. временно приварил осколок и уже про мысль купить новую лапку забывать стал
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:55
И так сегодня наконец то доделал сцепу,переставив лапку на 2 шлица в сторону радиатора ,получилось что сцепление стало схватывать в самом конце ::thinking:: плюс к этому при выжимании педали сначала идёт туго,а с середины хода как бы проваливается,ну очень не удобно ::doh:: переставил пока обратно и пока сектор больше не щёлкал ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:59
а сектор в каком состоянии? может задевал обо что нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:15
да нет ,сектор в отличном состоянии,были немного подтёрты втулки на самой педали,выточил новые,может маленького перекоса хватало для проскальзывания храповика ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:10
народ выручайте. сектор ломается раз в 2 месяца. а щас вообще 30км проехал и сломался опять
1)может ли сектор сломаться из-а перетянутого тросика? вроде сцепа умирает
2)на педали не дырка а яйцо какое то - выработка пипец. как это влияет на сектор
3)постоянно соскакивают направляющие пластиковые на педали - может из-за перекоса педали сектор лопнуть?
чо еще поковырять?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:06
на 36 стр. фотка,так лопается?если да то из за этого перекоса,у меня проскакивал храповик,люфт надо убирать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:17
народ а сектора то у нас разные оказывается. найду картридер - выложу фото. все что покупал были с маленькой ямкой для тросика и собачки в комплекте не было. а один который через 30 км сломался оказался с собачкой и канал для тросика в раза 2-3 глубже. а так все тоже самое. найду если остатки оригинального сектора то сравню. вобщем сектора с автонатяжкой и с натяжкой болтом - разные
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 14:00
Млин у тебя же с болтом,вечно забываю :-( :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:28
замена сектора заняло 18 минут. + регулировка
доработки значит: платиковые направляющие приклеил к педали, намного удобнее ставить педаль стало.
сектор снизу залил клеем(аля "жидкий пластик) что бы толще было основание снизу.
уголок который сторца закрывает педаль - немного подогнул.теперь педаль по горизонтали не болтается. совмещать дырку на этом уголке или как его обозвать, с валом педального узла пришлось с помощью монтажки, иначе никак
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 17:44
Соскочила пружина,которая крепится на защёлку и саму педаль.Она с внутренней стороны,попробовал на место вставить, не вышло(мягко говоря,неудобно подлазить,ничего не видно,порвал руки и просто очень злой! очень злой! очень злой! )
как этот сабж решить?! пружину уже покоцал =(
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 23:57
Так чего и со снятой педалью теперь не ставится?А как покоцал,растянул или погнул?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 0:01
растянулась,в центре один виток провернулся и стал меньше =(
но мне кажется что не в пружине этой дело,завтра буду сектор смотреть.
пружина эта отвечает,как я понял,за то что бы педаль возвращалась на место своё,после отжима.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 10:04
а взаимозаменяемы ли, педали Эскортов 90-Х? например на мой 90 с зубчатым сектором поставить после 95 с шестигранкой?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 20:41
за счёт её упругости у тебя регулируется натяжка тросика.По взаимозаменяемости педали не знаю :-(
