Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 18:33
А может сектор сломался как у меня.Вот это посмотри http://pokatili.ru/forum/ftopic27202.php&highlight=
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:12
kostas судя по описанию у меня было такое же полетел пластмассовый сектор педали сцепления.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:34
juris, sasha1 спасибо. теперь хоть знаю что смотреть для начала.
а если менять это сектор, то я так понял лучше оригинал? в Экзисте предлагает 2 варианта, 55 и 58мм. и разброс цен от 150 за Febi до 1200 за оригинал фордовский.
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:39
да,сектор лучше оригинал,если не хочешь снова услышать такой же звук.я покупал оригинал где-то за 1000-1200 р,точно уже не вспомню.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:18
гуру авторазметки
Я ставил не оригинал проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 1:19
kostas Починил?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 3:54
Mishal, да.
при подробном осмотре, оказалось что это не сектор, а всего лишь тросик сцепления порвался.
заказал новый, 150 руб, 2 дня ожидания, пол часа работы и все))
а сектор у меня. кстати, зеленого цвета, и вроде бы еще более-менее в хорошем состоянии. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 22:37
Подозрительно низкая цена для хорошего троса. У меня неоригиналы трижды рвались, не ходят они долго. Оригинальный трос рулит ! Но и ценник на него побольше будет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 23:16
согласен с Bryking,с того момента,как я стал ставить на эскорт хорошие детали количество посещений сервиса сильно снизилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:09
Дал машину покататься моей любимой девушке, в ответ получил очень интересный рассказ.
Доброго времени суток=)
У меня есть некоторая проблема, правда я никак не могу понять откуда растут уши;) В общем дело обстоит так: у педалей есть два, так скажем, настроения: агрессивное и ватное.
1. В агрессивном настроении педали нажимаются с усилием, при каждом переключении передачи машина дергается, правда скорость она набирает быстро, при этом настроении плохо включается первая передача на малых скоростях, а задняя чуть ли не со скрежетом, при этом ощущение, что при включении задней передачи чуть ли не весь корпус уходит назад....
2. Ватное состояние педали, это когда машинка не дергается при переключении передач выше первой, правда ускорение ОЧЕНЬ слабо нарастает, также педаль сцепления до конца не выжимается, а как бы застревает на промежуточной отметке. При ватном состоянии, если машина катиться, первая передача не встает вообще, машина глохнет.
Перемена настроения происходит спонтанно, могу стоять на светофоре и слегка "отстукивать" ритм полюбившейся песни, неожиданно педаль тормоза чуть проседает и педали становятся ватными.
Большое спасибо за то, что выслушали=)
Мною подобное поведение не замечается, может чего то не делаю, а может просто не чувствую. Только с включением задней передачи согласен, периодически появляются сложности, весь корпус содрогается при включении.
Подскажите на что посмотреть? что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:20
Ну в цитате всё указывает на съеденные зубчики сектора,получается через раз тросик натянут,через раз нет.У самого таже лажа,иногда включается сцепление сразу иногда в конце хода педали,ну а заднюю если не врубается,то не надо толкать с силой,можно перегазовать,или качнуть машинку на первой вперёд,а потом включать заднюю скорость.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:44
Зубчики на секторе, это которые производят автоматическую подтяжку троса сцепления. с 95 года такого больше нет. внизу педали специальный болтик им производится регулирование троса, вручную. Проблема не в этом.
Сцепление отрегулировано, может чуть стоит уже подтянуть ::thinking:: вопрос почему может меняться поведение педалей. не только сцепления, но и остальных тоже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 13:38
Иду на выходных мучаться с установкой сектора. Из прочитанного так понял, что на МК3, МК4 можно скобу с левой стороны педальной оси снять и саму ось сдвинуть вправо, тем самым получить сразу доступ к педале сцепления. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 23:39
Всё, сделал автоматическую регулировку. Товарищи, это настоящий секс :la-la: , потратил я на это дело 4 часа и комок нервов. Как я и предполагал в МК3 стопорная скоба находится слева и после ее снятия открывается сразу доступ к педали сцепления, то есть разборка - без проблем, но сборка ::doh:: Хоть застрелись, но у меня не получилось одеть на ось педаль в сборе сектор-храповик. Получилось одеть только педаль с сектором, храповик устанавливал уже потом и это большая :popa: Пришлось на спине головой в педали, переднюю сидушку сложить назад и ноги на заднее сидение. Пружину одеть тоже :popa:. Если берешь пружину плоскогубцами, то она или слетает или если хорошо взяться, то у крючка не остается места для зацепления. Сделал попыток 100 не получилось, зато мышцы накачал. Удалось пружину поставить чисто мистически. Пришлось найти стальную проволоку, завернуть на ней крючок и уже крючок за крючок тащить плоскогубцами. После 20-й попытки каким-то чудом воткнулась. Вообщем для МК3 порядок такой:
Снятие (никаких проблем):
1. Отсоединить трос от вилки на коробке передач (отжимал вилку маленькой монтировкой, потом когда снял шайбу-держатель, монтировка соскочила и все детальки разлетелись по всему гаражу).
2. Отсоединить трос от сектора.
3. Слева педальной оси снять стопорную скобу, просто шайбу и прижимную шайбу.
4. Снять педаль сцепления.
5. Снять с педали старый сектор и храповик.
Сборка
1. Одеть сектор с втулками на педаль вместе с пружиной.
2. Одеть педаль на ось.
3. Одеть прижимную шайбу, шайбу и убедиться, что для стопорной скобы не осталось места. :shock: Тогда берем стопорную скобу в левую руку, а правой со всей дури подтягиваем педаль тормоза влево, чтобы появилась проточка под стопорную скобу. Пытаемся левой рукой наживить скобу. Если после 20-й попытке удалось - то вам повезло.
4. Закрепить стопорную скобу.
5. Надеть тросик на сектор.
5. Натянуть пружину ::doh:: .
6. Установить храповик :popa: :popa:. Разложить переднее сиденье, приготовить храповик с оськой и защелкой, лечь спиной головой в педали, установить храп, вогнать оську справа, зафиксировать оську слева.
7. Подпереть деревяшкой педаль сцепления, чтобы она была в максимально верхнем положении, тогда храповик не будет зацепляться за сектор.
8. Из капота натянуть трос за пиптик, и вставить все детальки в вилку (у меня получилось натянуть рукой).
Ну и все сцепа рабочая.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 23:48
Храповик там работает интересно. Когда педаль отпущена между сектором и храповиком зацепление отсутствует. Когда педаль сцепления начинает движение вниз, храповик опускается и входит в зацепление с сектором
[ Time : 0.060s | 15 Queries | GZIP : Off ]
