Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 0:49
to 1000092
А как педаль сцепления без нагрузки стоит? Вровень с остальными?
Мне на сервисе говорили что ход сцепления и не должен быть большим. И у отца на пассате короче раза в два чем у меня.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 4:53
RIE писал(а):
Что скажете благородные Доны???
сколько пробегу сцепе-то? за два дня стояния, впрочем, оно вряд ли стерлось. А тросику сколько?
У сестрицы перед тем, как порваться тросику, сцепа с трудом выжималась и плохо трогалась - его не отпускало нормально.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:35
RIE писал(а):
to 1000092
в два раза ниже педали тормоза. свободного хода вообще нет
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 13:13
Примерно вровень должна бы...
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:30
посмотрел - она до конца просто не отходит. она ниже педали тормоза см на 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 17:05
То есть... а у тебя тросику сколько?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 20:13
то есть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 20:39
Он не может быть при смерти по износу?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 20:42
вроде нормальный еще. все началось после того как вилку заменил
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:32
Вот черт, хотел подтянуть и сломал сектор, сколько он стоит, знал бы как оно действует воще бы не трогал регулировку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 0:09
судя по тому что люди писали оно примерно рублей 200-300
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 9:41
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 1:57
Ну вот и отремонтировался мой Эскортик.
Были заменены:
-трос сцепления
-трос газа
-диск сцепления
а также была отогнута вилка.
Итог - педали сцепления не чувствую. Лёгкая-лёгкая. Газ - аналогично.
Механики предупредили что пока притрётся сцепление - будут звуки при включении задней, первой. Но вот незадача: проехал уже 200 км по городу - всё работает нормально, но раз-два на день получается так что включаю нейтралку, качусь, собираюсь включить передачу (любую), а она не включается. Вообще никакая. Только задняя. Если ОЧЕНЬ сильно давить на рычах (я честно, думал сломаю, такое усилие прилагал) можно воткнуть вторую, тронуться с неё или проехать чуть чуть и дальше всё нормально. Сегодня помогло еще заглушить двиг и завестись еще раз. ::thinking:: Что за косяк?
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 22:13
народ че я накрутил не так? теперь у меня свободный ход не в начале нажатия на педаль а в конце, то есть сначало педаль с усилием идет и в конце этого усилия передачу уже можно воткнуть, а дальше педаль легко проваливается до пола, если отжимать то чувтвуеся что сначало легче отходит чем в конце отжатия, зато передачи втыкаются теперь легко, можно пальцем одним передачи переключать
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 15:34
Текс. Я побывал вчера у педали своей.
Там все в принципе нормально, разве что немного устала собачка и ее пружина.
Почистил все, смазал, пружину собачки подогнул.
Для упрощения сборки-разборки на пружину, которая натягивает тросик (у меня вариант с автонатяжителем) надел петельку из проволоки.
Теперь ее снять с крючка и одеть обратно гораздо проще с низу педали.
Но работать система так и не начала - явно короток тросик.
Подвязал пока обратно вилку, буду думать что делать.
Либо тросик 21293 брать (у него длина 812 мм против 787 мм у 22880, правда какая длина рубашки неизвестно), либо просто нарастить имеющийся на пару сантиметров.
21293 в принципе логично выглядит, т.к. это для дизелей, а у меня коробка сейчас как раз дизельная стоит.
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
