Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 23:18
Это сектор с тобой разговаривает :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 19:41
и как сделать так что бы он замолчал?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 19:58
поменять его.
Скоро он один раз сделает хрум и сломается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 20:18
но до ремонта ведь нормально было. думаю может где накосячил я уже. там звук такой как будто задевает за что то слегка, а найти не могу
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 21:28
Я прикупил себе про запас один сектор. стоит он 200р. меняется за час. (теперь знаю как)
Вопрос только мучает зачем налепили столько модификаций?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 21:40
что бы жизнь легкой не казалась
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 22:17
У меня уже два года хрупает,тоже лежит рядом,но лезть ставить как то в лом :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 22:30
надо будет тоже прикупить. скоро таким образом пол ицкорта в багажнике валяться будет
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 23:21
Ну места не хватит так прицепик приспособишь :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 18:26
Ребят, нужна помощь.
Эскорт - моя первая машина, вопросов у меня куча. Вполне вероятно что они уже где то обсуждались, но не пинайте сильно ;)
Итак:
1. Сразу после покупки не мог понять, что странного в работе педалей газа и сцепления. И вот, постепенно "дошло":
а) педали газа как будто что то мешает нормально двигаться. Она плавно идёт полсантиметра, и потом прекращает. Прилагаешь немного большее усилие - и она идёт дальше, но в связи с этим невозможно нормально тронуться со светофора. Если не доходить до этого уровня заедания - трогаешься как тошнот, а в горку и вовсе глохнешь, а если чуть пережать - серьезная такая перегазовка.
б) Видимо приходит конец сцеплению. Часто при отпускании педали сцепления слышен щелчок (уже в самом верху, когда отпустил полностью). Более того, сегодня весь день езжу - включаю третью, даю резко газу, если раньше машинка выстреливала как пуля - то теперь обороты набирает, а не едет. Чуть приотпускаешь газ - начинает разгоняться :-(
в) (вопрос, вытекающий из "б)") сейчас на 3000 оборотов на 5 передаче скорость машины 80 км/ч. на 100 км/ч обороты уже 3800-4000. это нормально? Или опять таки сцепление виновато?
г) третья и задняя передачи включаются с характерным звуком из коробки. Как у старых ПАЗиков :lol: (ну вы в курсе, да). Первая включается с большим усилием.
2)Что то странное творится с оборотами холостого хода. Когда завожу машину на холодную - заводится, но скидывает обороты до 400 и даже иногда глохнет. Помогает - сразу после заводки дать газа и подержать десяток секунд на оборотах больше 1000.
Если потом стоять на месте - холостые 1000-1100, если ехать - до 2000!!! ::thinking:: Чем меньше скорость - тем получается меньше обороты. Имхо, это странно :)
3)Огромнейшие ходы рычага КПП. Честно, ни разу до этого не ездил на фордах, но после Короллы - это ужас. Когда, после недели катания на Эскорте, сел в Короллу - чуть не выломал рычаг
КПП. :smile215: У неё задняя (схема включения как у эскорта) включается с таким отклонением вправо, как на Форде третья.
ыы... вроде пока всё.
P.s. Ах, да... Escort 10 месяц 90 года, 1,6i. (кстати, кто подскажет, как правильно мой двиг называется?)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:10
Для начала машинку в подпись. По вопросам - смотреть блок педалей на предмет отломанной оси газа и регулировки сцепления - судя по всему у тебя конченое сцепление и прослабленый его трос. Вобщем внимательно изучай этот раздел - тут все есть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 20:23
перечитал всю тему и не нашел путей решения кроме как замена троса сцепления + диска.
Есть смысл менять диск сцепления без замены корзины? Корзину не потяну по деньгам... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 22:30
вскрытие покажет .когда я менял сцепление я покупал полный комплект .И как окозалось карзина была еше в хорошем состоянии , но всеровно поставил новую а староя карзина валяетс в подвале
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 22:55
По тросику газа:была такая же проблемма,чуть нажимался потом как бы стопорился и приходилось нажимать немного сильнее,вследствии чего резкий рывок ну и т.д. помогла только замена тросика на новый,вскрытие старого(не поленился разрезал оплётку)показало,что несколько струн тросика лопнули(в месте где трос проходит перегородку между салоном и моторным отсеком)и задевали за оплётку.
По сцепе тебе сказали ,ей каюк приходит,насчёт корзины если что свяжись с zhdanik (наверху его пост)и договорись,тем более вы оба с Минска :lol:
По холостому ходу ,надо определится какой именно у тебя движок,и напиши вот в этом разделе http://pokatili.ru/forum/forum125.php
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 23:51
у меня педалька щелкать перестала. че хоть было то у меня?
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
