Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Что гудит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 18:24
Скажите плиз, куда копать? Этот гул меня уже достал, есть только когда жмешь педаль газа - т.е как только бросаешь педаль газа, звук исчезает, на нейтралке нету. По ощущения звук связан именно с газом. 40тыс. проехал, а он не усиливается, значит думаю не подшипники, что еще может быть?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 19:26
То есть гул появляется, когда механизмы под нагрузкой, так?
Тогда это, скорее всего что-то в коробке. Гудит на всех передачах или только на одной?
А может быть и один из ШРУСов, но это менее вероятно...
На старых заднеприводных машинах со временем гул появлялся в заднем мосту - в результате износа на зубьях большого колеса конической пары появлялась волна.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:49
То же так думаю, но все же хочу послушать мнение других!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:50
Да, ок под нагрузкой!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 4:01
Не гонка моя только поб рагрузкай гудит,
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:22
такая проблема гудит что то что точно не могу понять , гудит на скоростях от 40 , особеннно хорошо слышно про 60 км/ч , был разболтан передний правый подшипник -поменял , вой остался , может коробка гудеть ? задние подшипники не менял ещё . да ещё про задягивание подшипникой - спереди гайка контрится сминанием бортика а сзади нет ничего для стопарения (ни шплинта) так должно быть ? эскорт 93 г.в.
Эскорт 1.4 cvh карб 1989 г.в. продан
Эскорт универсал 1993 г.в. 1.6 16V EFi бегает
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:41
Гудеть может чо угодно - ступичные подшипники, ШРУСы, дифференциал, сама коробка, подшипники в ней. Если гул ощущается на всех передачах одинаково и зависит только от скорости движения, то коробку (кроме дифференциала) можно исключить.
Ступичные гайки задних подшипников на Эскортах Вашего года ничем не стопорятся - они работают на затяжку - левая с левой резьбой, правая - с правой.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 21:30
А масло в коробке есть?
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 14:37
масло в кпп есть , гудит-воет па всех передачах даже на нейтралке , иногда бывает гул пропадает либо существенно снижается , вот думаю стоит менять зад подшипники на угад ?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 18:15
Ну, если и на нейтралке, то это, скорее всего первичный вал коробки, точнее его подшипники. Больше там гудеть нечему.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 13:17
гудит на ходу а не на месте , так что наврядли это первичный вал
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 20:31
Если гул точно из коробки, то это, скорее всего -- главная передача.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
