Текущее время: Пт янв 02, 2026 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 22:45
Подшипник должен выть. У меня с лева колесо кривое стояло, заменил пару. Выедает покрышку-смотри схождение передних колёс, сайленблоки (у эскорта слабые передние-в перспективе будут модефицироваться на более мощные), рулевую рейку, сам не разберёшся- НА СТО, там всё раскажут. УДАЧИ!!! :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 23:18
По пунктам. Выть он вовсе не должен - у меня был подшипник, который был в глубоких язвах и просил гайку в неделю (на классике) но не выл. Колеса - четыре (!!!) отбалансированных комплекта кривыми быть не могут чисто статистически. Сайленты относительно свежие, и я их надысь видела - там все путем.
На СТО посылать не надо, про это не спрашивалось.
Да, и речь не об эскорте, а об орионе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 1:36
Я тут подумал, а что если биение руля и прочие вибрации - это следствие неправильного позиционирования двигателя-КПП в моторном отсеке. Правая подушка двигателя имеет некоторый ход для регулировки двигателя-КПП влево/вправо. Если они будут неправильно стоять - смещены в одну или другую сторону, то внутренний ШРУС-тррипоид будет колбасить
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 2:14
А у меня справа не трипоид уже, а шариковый... из подушек похоже пора менять ту которая спереди слева, на лыже. Плюс Гоша грит, его чуть ли не с рождения колбасит. При этом ступицу он менял (на бэу правда), коробку менял, но било ли до нее - не помнит. Я привод в сборе махнула.
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Пн авг 29, 2011 2:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 2:15
Я свой движок 2 раза от балды вешал, полюбахе, РЕЙКУ, НАКОНЕЧНИКИ, Тыги ПРОВЕРЯЛИ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 2:17
люфтов я не нашла. Когда схождение крутила.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 17:18
Изображение я так понимаю, переднюю левую опору однозначно в помойку ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:48
А на фотке опоры и нет... да, в помойку, оно сейчас со стропиком через опору гораздо лучше себя чувствует :bye:
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 14:11
Опору поменяла (пока только переднюю), проблема ЕСТЕСТВЕННО не ушла. Купила подшипник. Ступицу имеет смысл менять до кучи? я так понимаю, если поменяю только подшипник, а проблема опять не уйдет, то новую ступицу без еще одного комплекта подшипников я не поставлю?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 0:24
Конечно со ступицей меняй, потом разбирать-собирать подшипник намучаешься, хотя при условии что его манжет при разборке уцелеет и обойма со ступицы хорошо выйдет - можно и старый оставить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 0:13
Вот у меня тоже такой касяк, вибрация в руль и машину тресет, и еще что-то по пидалям стучит (не слышно,но чувствуется). На маленькой скорости тока биение в руль это до 60км.ч., на 80 вообще ни чего ни чувствуется и биение проподает едишь как на новой машине, но как тока стрелка доходит до 90 все опять начинается ток уже сильнее аж не посебе становится, разгоняюсь до 120 все проподает, но через промижутки потрясывает машину, а потом опять проподает. При разгоне ни тресет и не колбасит, и при тормажении. Тока когда едишь на нетралке или на постояной скорости. По подвески только стоики под замену и руливую тягу (небольшой люфт), на старой машине вся подвеска была фхлам кроме сайленблоков, и ни чего не било и не тресло. Попробую сменить калеса, если не поможет поеду на подьемнике подниму по газую посмотрю как валы работают!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 0:19
Sochi Начинай с колёс. Возможно шина какая то одна бьёт.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 0:36
Так и буду делать. Вот еще вспомнил, когда начинает колбасить то руль чуть в право и проподает все, как тока ровно опять повторяется.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 0:54
Может схождение ии развал нарушено
