Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 18:45
ну ессли ссылками бросаться - то можно вообще ничего не показывать =))
Знаешь, иногда хорошая ссылка стоит десятка фотоотчетов. К сожалению, хороших ссылок тоже не так легко найти.
В своих темах я всегда стараюсь уделять внимание тем моментам, которые либо нигде не описаны, либо описаны спорным или неполным образом.
А если кому-то непонятно - просто прочитайте в книге (или там, куда я ссылки даю, а ссылки я всегда даю).
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 18:51
SinclairLtd писал(а):
Мы ж разбирали коробку, там, конечно, всё промыли бензинчиком.
Это, кстати, одна из моралей. Во всем этом процессе мне меньше всего понравилось, что в коробку насыпалось порядочно песку с рук, из атмосферы, с корпуса. Нужно как-то лучше блюсти чистоту.
Ты давай сначала поставь нормальную резину, отбалансируй колеса, отрегулируй схождение, потом уже лезь коробку менять.
У тебя там хватает еще чему бить и вибрировать и без коробки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 19:42
Да нет, резина там не настолько бьёт, чтобы давать твкой эффект. Спереди сейчас, тем более, хорошие колёса стоят, на 1 передаче вибрации нет, на 3 слабая, больше всего чувствуется, как и было до этого - на 2 передаче. Это наводит меня на мысль, что проблема, скорее всего, в шестернях 2 передачи. Но не совсем представляю, в чём именно она может заключаться
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 3:09
Что-то как то дешево звучит с этими шестернями второй передачи.
Они нормально выглядели, не болтались, зубъя все врдое на месте. А больше ничего с ними и быть не может.
Может просто на второй передаче складываются такие условия, что виднее всего какое-нибудь основное биение.
А у тебя на высокой скорости биение даже когда на нейтрали едешь или только на пятой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 4:43
не можеь быть вибрация (биение) из за внутренних ШРУСов? или из за полуосей гнутых
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:03
На высокой скорости (по крайней мере, до 110) биения на 5 передачи не ощущается (раньше было, сейчас не замечаю его пока), а вот на 2, в меньшей степени на 3 и почти не заметно на 4 - есть вибрации, кажется, только при разгоне. (то, что я всё время говорю об этом с неуверенностью связано с тем, что на 2, 3 в большинстве случаев, естественно, только разгоняюсь, и то недолго, поэтому проследить сложно. Для этого надо куда-то специально выехать и поэкспериментировать. И то, ведь вибрация может вести себя каждый раз по-разному).
Ещё такой момент: иногда, когда разгоняюсь на 2 передаче, и чувствую, что вибрация нарастает, немного сбавляю газ (ускорение уменьшается), а потом опять прибавляю - и бывает, что вибрация либо становится меньше, либо почти незаметна.
Внутренние ШРУСы, конечно, могут быть причиной вибраций, но там, вроде бы, не такой уж большой люфи. Почти незаметный. Сами ШРУСы не гнутые (при вывешивании колеса, они ровненько крутятся), сам вал (левый) немного бьёт, но, мне кажется, что если бы это и было причиной вибраций, то вибраций на большой скорости, а не при разгонах на низких передачах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 4:22
Вынес проектик, которым Lionchik занялся, в отдельную тему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 4:51
А у меня диагностическая шайба готова, осталось гараж подготовить (дымоход для печки переделать), т.к. уже холодно без тепла чего-то делать. И можно начинать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 19:14
dsa, давай, готовь всё, я уже опять хочу увидеть внутренности B5, соскучился по ним :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 0:06
Многоуважаемые dsa и SinclairLtd !
Есть задумка сунуть 1.6 Zetec E EFI в машинку с мотором 1.3 (пробитый мотор шатуном), на оба мотора по ВИНу коробки B5/IB5
Вопрос:
Для того чтоб 1.6 чувствовал себя в своей стихии нужно:
1) поменять соответствуюшию коробку;
2) или только детали для 1, 2 и 3 передачи?
P.S.
1.3 WF0BXXGCABPP56820
1.6 WF0BXXGCABPA27877 (в техпаспорте мотор без номера)
FORD"Escort"1991, 3 dor/// 1,4 mono, CVH, CFI/// МКПП-5 В5/IВ5, привод LHD FWD, перед.число 4,06
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 2:16
Я бы коробку тоже перекидывал. И приводы. Там шлицев вроде бы больше на зетеке (25 против 23). На первичном валу тоже не факт что столько же шлицев и что выжимной подойдет.
Я тоже примерно так все хочу мутить, да никак не соберусь.
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
