Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 11:10
Автоэксперт широкого профиля
kld писал(а):
Фото нет, все таки 2 месяца прошло, могу так описать, там на одной стороне зубчиков 10 стерлось.
Тогда предлагаю просмотреть внимательно ПЕДАЛЬ ! Может НАПЕРЕКОС СТОИТ ??
Плюс смазать тросик, хотя бы WD-шки внутрь налить !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 11:16
Педаль немного ходит из стороны в сторону, на сервисе сказали что это не исправить( а WD куда именно лить на место где тросик с сектором ходит?
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 11:25
Внутрь тросика, может это сделать со стороны капота.
Удачи.
Вадим.
 Заголовок сообщения: педалЬ сцепления....
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 19:11
Доброго времени суток, всем!!!
Один маленкий вопрос знатокам: естЬ ли на моделях Ескортов после 95 года, на педали сцепления трещётка , которая регулирует свободный ход сцепления?
У меня зубчатый сегмент имеется, только вот никаких пружин и дополнителЬных шестерён на нём нет... :roll:
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 19:48
значит у тебя ручная регулировка, ищи дырочку под шестиграник.
и поиск по форуму "...сектор сцепления... "
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 20:00
И шестигранник и дырочка под него естЬ :D , толЬко я никак не пойму для 4его там зубчатый сектор... :roll:
Да и педалЬ сцепления подозрителЬно высоко задирается при регулировке... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 22:58
Это универсальная деталь, которая подходит на два типа регулировки т.е. автомат и ручное. У тебя ручное и я за тебя очень рад :) т.к. ИМХО проще в эксплуатации, тебе только надо иногда подрегулировать свободный ход педали сцепления.
Удачи.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 20:06
А ты покрути в другую сторону и она опустится :D а зубчатый сектор за место двух гаек на шпильке(зубильный вариант регулировки)
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 18:15
Я просто не понимаю, для чего там эти зубцы :oops: , на старых версиях они для регулировки и сам зубчатый сектор другого размера..., а для чего буржуины их сохранили на новом??? :roll:
Я чего вообше волнуюсЬ :roll: : менял тросик сцепления, на4ал регулироватЬ, нажал на педалЬ сцепления, зубчатый сектор и рассыпался, сейчас поставил новый , но боюсЬ, чтобы ситуация не повториласЬ... у меня полу4ается, что вся нагрузка на сектор от педали передаётся через этот самый регулировочный болт, не знаю, так должно бытЬ или нет..., книжек по эскортам с 95 года я не нашёл в интернете... :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 18:37
Если новый ничего страшного неразвалиться.
 Заголовок сообщения: Сектор сцепления
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 0:47
Второй раз ломается, что наводит на мысли, что "это ж-ж-ж не спроста". :)
То есть причина поломки должна в чем то быть. В прошлый раз поменял сектор, затем поменял сцепление (правда оно хреновым оказалось) и тут опять БАЦ, и уже никуда не едем.
Где искать причину, трос? Еще что? Просто на неделе собираюсь еще раз менять сцепу, этот сектор и трос до кучи. Не хочется встать опять на ровном месте из-за сторублевой пластмаски. Кстати, может они металлические бывают?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
 Заголовок сообщения: Re: Сектор сцепления
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 1:01
Хотел бы помочь, но не могу понять что такое сектор? Если имеешь ввиду корзину, то совет - менять в сборе корзину с диском. Причём тут главное отцентровать диск.
Если я совсем не о том - напиши.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 1:03
Из металла их не делают- точно!
А как ломается? Может ось перекошена и трос тянет в сторону?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 1:07
Да, наверное стоило написать для тех, кто еще не сталкивался, сектором на эскорте называется пластиковый полукруг на педали сцепления к которому крепится трос и обеспечивается его натяжение. Вручную болтом, или автоматически при помощи зубчатой пары, у кого как...
