Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 0:11
Если подозрения на течь тормозной жидкости, то тут уже, помимо уровня, лучше осмотреть передние шланги и пр.
Но совсем-то уж до потери сознания себя пугать не нужно - на эксортах применена двухконтурная система тормозов, как я понимаю, диагональная.
А шипит когда? при движении или на месте тоже?
Я работу усилителя толком не знаю, но, раз он вакуумный, может он как-то протравливает?.. :?
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 0:17
последний раз проверял жидкость примерно 3 месяца назад, когда менял колодки
шипит и на ходу и когда стою, но когда нажимаешь педаль тормоза все шипенья пропадает.
Escort 1.6 CVH EFi, 91 г.в.,
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:35
на свое усмотрение
Шипит вакуумник, проверь.
Думаю ничего страшного.
Насчет диагональности - ну и что? у меня когда цилиндр задний развалился - тормозов почти не было вообще. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:53
Я тоже склонен думать на ваккумник,либо на трубку которая идет от вакуумника к впускному коллектору
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:03
на днях тоже в торпеде зашипело,даже можно сказать пищит как зуммер.Тормоз жмешь пропадает,руль вправо-влево тоже пропадает,тормозуха на месте.Ещё фишка:глушу машину,шипит,стрелки ОЖ и топлива медленно идут вниз,жму тормоз и тут стрелки просто срываются вниз,при этом шипелка прекращается!
Сорри,ежели много наболтал!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:33
на свое усмотрение
У тя похоже с электрикой чето :)
Стрелки задемпфированы, стало быть раз они срываются вниз, то подается обратная полярность :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 14:39
вроде нарыл причину полета стрелок,на днях буду ковырять,а что зудит в завязке с тормозами не пойму! Навёрнувшийся вакуумник дал бы влияние на тормоза,а они как работали так и работают!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 15:10
Специалист отдела РЭА
"пользуйтесь Поиском, а то уже ... " =)
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=20274
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 15:38
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Если стопы загораются, то электрика покрылась мхом...
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
 Заголовок сообщения: Тормоза пшикают
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:07
Заметил тут. При полном нажатии педали тормоза раздается звук Пшшш. Это нормально? При заглушенном двигателе никаких звуков нет, при обычной езде тоже (т.к. нет необходимости нажимать на тормоз до упора).
PS. Тормозит хорошо, вакуумный усилитель - усиливает, тормозуха в норме.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:21
Пшик в салоне или под капотом?
ПС: Мужики,в цирк не надо ходить-стоит почитать название тем в ремонтном разделе!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:28
В салоне. (под капотом не слушал, напарника под рукой не было)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:40
Возьми тогда напарницу и нагни её под рулевую колонку :wink:
100%- вакуумник шипит(мембрана) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:55
Т.е. мембрана порвалась?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 0:40
Если звук постоянный, пока держишь тормоз - да, мембрана порвалась. Пока тормозит - можно особо не дергаться, но надо учитывать, что усилитель дохнет сразу же как только останавливается движок (исправный усилитель хранит вакуум еще на пару-тройку торможений), а без усилителя Эскорта оттормозить трудно, да и не готов ты обычно к такой педали. Собственно, и проверка - заглушить движок и попробовать тормозить. Если сразу будет тяжело - мембрана не живая. Только место выбрать подальше от препятствий, чтоб места оттормозиться хватило.
Если же звук короткий только в момент нажатия - то мембрана может и целая, просто воздух так набирает шумно. Бывает.
Ремонт вакуумника (замена мембраны) пока никому не удавался, по крайней мере не слышно о таком, так что только замена, но новый дорог, а с разборки - та же лотерея.
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
