Текущее время: Пт янв 02, 2026 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 21:32
Кстати если подшипник защёлкал жди беды,надо менять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:52
Прошу не сильно пинать за мой вопрос, ибо он про С-Мах.
Вчера заехали на авто мойку (диамант - автоматическая за 6 минут на Планерной), пользуясь отсутствием очередей (и грязи на дорогах). Через 10-15 минут у дома столкнулись с первой заморочкой - замерз замок 5-ой двери (на улице, как и сегодня -14-15), отложили на сегодня. Так, блин, с утра не едет аппарат: двигатель работает, обороты по тахометру растут, при отпускании сцепления - легкий рывок (скорее даже попытка рывка), но машина на месте и ведущие колеса не вращаются. На всякий случай откопали от снега со всех сторон по максимуму, поддомкратили зад - проверили не замерзли ли колодки (на правом колесе была проблемка), но эта рычащая недвижимость на прежнем месте. С горя открутили замерзший замок, дома устроили ему полную профилактику с промывкой, посушкой и смазкой - хоть что-то заработало.
Так вот вопрос: если моща от двигателя не передается на колеса - виновато сцепление (до этого дня проблем не было), если во время мойки туда попала вода и за ночь, зараза, замерзла, то что с этим можно поделать, кроме ожидания оттепели? Возможно ли тут погазовать и так разогреть сцепление или это верный способ угробить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:26
В теории если даже и замерзнет там вода, то скорее примерзнет к маховику оно, чем так... Да и разморозить легко - мотор прогреть...
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 13:09
А каким образом туда могла вода попасть? Обычно такие симптомы когда ШРУСу кирдык.
продано
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 14:27
Кирдыр шрусу на машине 2004 года? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:42
Продолжение истории.
Сегодня подошли к машине с одним желанием: сдвинуть ее с места. Для начала опять поддомкратили перед и открутили спереди защиту (снизу). Вот уж не ожидал обнаружить там такое количества льда - толщина доходила до 10-15см. Выгребли. Заодно напихали лед под колеса, подняв машину над колеёй парковки. Нехотя-нехотя, но аппарат выехал на ровное место, но ехал явно с пробуксовкой сцепления. Проехались по району на скорости 30км/ч с включенной аварийкой, заехав на часок на обогреваемую парковку ОКея (на Приморском). Хоть стаяло и много, но выехать оттуда удалось со второй попытки с разгона. Осталось довериться более знающим людям - кое-как добрались до сервиса недалеко от дома, завтра Максиком там займутся. В противном случае замаячил шанс встать на вечную стоянку у дома - сейчас фиг какой эвакуатор сюда проедет. Посмотрим, что принесет день грядущий.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:52
Странные щелчки при трогании,были из-за внутренего шруса ,внутри шруса стоит трипоид(крестовина) с игольчитыми подш ,в 1из3 повылетали все ролики по шрусу вот их и перемалывало!,
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
 Заголовок сообщения: Обороты растут,а машина не едет.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 22:52
Доброго времени суток.
Проблема в следующем: Двиг HCS, машина вяло разгоняется, обороты ревут а она ели едит((
Первое конечно что приходит в голову это пробуксовка сцепления в следствии износа, но диск менялся 10-15 тыс./км. назад а корзина со слов мастера была еще нормальная.
У кого какие мысли...?
Последний раз редактировалось Д78 Вс май 02, 2010 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 23:15
http://pokatili.ru/forum/ftopic22298-0-0-asc-.php почитай по пробуксовке сцепы.А по датчикам в другую тему перенеси вопрос"Система питания",не надо сваливать всё в кучу.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:27
А пошипник?
Да извиняюсь поправил, просто думал может связь какая с этим датчиком и плохим разгоном есть. Вроде как он влияет на "ватность"
Еще забыл написать, что после замены диска педаль сцепления поднялась очень высоко, регулировочным винтом сильно опустить не удалось, так и осталась выше, с чем это связано?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:29
MozgoveD писал(а):
А пошипник?
не менялся. а из за него может тоже не тянуть?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:35
Д78 писал(а):
MozgoveD писал(а):
А пошипник?
Скрежета металлического при выжиме сцепления нет?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:49
MozgoveD писал(а):
Д78 писал(а):
MozgoveD писал(а):
А пошипник?
Скрежета не замечал....первая передача туговато стало втыкаться, и еще сегодня на трассе с 4 на 3 не воткнуться было.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:54
Первый признак не полностью выжимаемого сцепления. Именно так у меня и было после замены диска, пока накладки чуть не стерлись.
