Текущее время: Пт янв 02, 2026 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 22:50
Блин братцы, понимаю что проблему у многих, но зачем с другим вопросом влезать в чужую тему (я не против подискутировать, но просто из за этого смысл топика теряется и уходит.....).
заехал еще в пару сервисов- ужас: то ваумник меняй, то главный тормозной, вразумительных ответов нет.
Одна надежда на братев по авто и их опыту:))
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 1:06
Попробуй вывесить передние колеса и дай двигателю поработать. Колеса крутятся нормально или заедают? Но я думаю что все таки виновен главный тормозной цилиндр. У меня есть б/у могу дать, но за его исправность не ручаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 23:35
Привет други. 2 недели практически мучался с тормозами. не было времяни нормально полноценно сделать. и вот ... они сделались сами.
понимаю что это не правильно, но теперь искать то чего нет в данный момент сами понимаете. вообщем блин педаль тормоза мягенькая , тормозит нормально, колодки разжимаются. тока теперь все равно по привычке держу "реальную" дистанцию и оттормаживаюсь заранее и вместе с компрессией. думаю по любому пометять тормозуху. что поскажите?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 0:13
Да что здесь говорить - конечно меняй.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 19:42
т.е. можно предоложить что тормозуха изжилась и загадилась? в расширительном бачке она прозрачная, может гдто в сужениях грязь или выработка засоряет??
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 19:44
вообще интересно, столько уже эскортов, столько времяни на ходу столько опыта по ремонту у самих и форумчан, а одинаковых проблем встречается не часто:)) и как их разруливать тоже много мыслей:)) жизнь прекрасна и интересна.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 22:57
вряд ли
Я
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 23:03
Димон писал(а):
Продуй все тормозные трубки, поменяй тормозную жидкость.
Посмотри резиновые шланги:
Согласен!!!
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 22:06
Народ выручайте. Уже вспотел:) не могу найти ни по поиску ни в ручную. как правильно поменять тормозуху и соответственно продуть шланги, прокачать тормоза. киньте ссылку. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 22:56
У меня греется правый задний барабан. Снял барабан вместе со ступицей, ручник ослаблен т.к недавно сорвал, механизм подвода колодок ослабил, собрал все. Опять греется. Скоро буду опять разбирать надо менять подшибники, колодки. Что это может быть, из-за чего греется?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 23:21
Подшипник сдох- вот и греется :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 23:57
Греется сильно, подшибник не гудит. Разве может сильно грется из-за подшибника?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 0:17
А почему и нет? Нагрев происходит от сил трения: колодки не разжимаются, подшипник износился. Тормозной цилиндр не сопливит, при отпускании педали тормоза колесо крутится?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:36
Цилинр не сопливит, про колесо не скажу,невывешивал.
На скорости дергал ручник на юз схватывает это колесо.
Заказал подшибник, буду менять.
На днях откручивал ступицу сломал все четыре болта.( вот я налюбился!!!!!!!)
Как проверить разжимаются ли колодки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 22:13
И как сильно нужно затягивать подшибник?
