Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:13
никогда не понимал, почему сектор не делают из какого-нибудь металла..... дюралевый хоть какой-нибудь, чтобы таких фокусов не было...
у меня недавно тоже впервые лопнул (200тыс.км).... в наличии не было таких, так что я его достал, спаял, впаял скобки, сверху засверлился и поставил металлическое усиление из стального хомута и на этом проездил до тех пор, пока целый сектор не приехал :)
а вообще прозапас взял ещё второй сектор, чтобы был наглядный целый образец и вот думаю как сделать более прочную металлическую копию, если вдруг что.. буду придумывать какую-нибудь оптимальную металлическую конструкцию...... задумался даже о том, чтобы сделать литейную форму, но лить - это заморочено :)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:18
Я вчера купил его. 220 р все удовольствие. Когда покупал продавец сказал что их берут по много, что это почти расходный материал. Взял пару сейчас один поставлю по второму буду пытаться сделать из чего-нить по надежней чем пластик, скажем дюраль или сталь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 20:36
Пластиковые они делаются не просто так,лучше здесь поменять сектор чем потом менять сцепу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:04
Ну не знаю насчет сцепления. Полетит ли. Но я думаю что у меня сектор этот сдох от холода. Что по холоду пластик хрупким становится, метал не так сильно теряет свойства. Скорей вопрос в качестве пластика. Ходят же родные сектора по 200 тыщ. А вот то чем меняют ....
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:45
+100 :evil:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 15:33
Вчера заменил сектор сцепления.Проковырялся часа 3. сейчас на спидоетре 91 тыщ. Посмотрим сколько пройдет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 0:23
Сегодня залез под педали (благо сидения сняты можно развалиться)и обалдел :shock: как же там куда то подлезть то,несколько вопросов:
в какую сторону вытягивать ось педалей,надо ли снимать блок предохранителей(уж больно он мешается)и если я сниму ось то и педаль тормоза тоже снимать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:38
Достаточно снять с оси или вала фиксирующую скобу слева (шайба такая пружинная). Потом сдвинуть эту ось влево чтобы только снять сектор. Собрать в обратном порядке. Зачем вытаскивать полностью и разбирать весь педальный узел ? Надо еще сначала возвратную пружину педали отцепить. Ставить ее на место тоже не удобно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:14
Ага теперь понял,тока вот теперь задумался а стоит туда лезть,сектор иногда прощёлкивает туда сюда,но особо не напрягает,или поменять пока кресла снял,потом сложнее будет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:35
Оно иногда и должно щелкать. Таким образом выбирается свободный ход педали, компенсируя как растяжение троса, так и износ диска сцепления.
У меня когда часто щелкало, то скоро рвался трос (неоригинал). И так несколько раз. А последний раз часто щелкало уже от предельного износа ведомого диска (не корзины !) пока совсем педаль не провалилась. А сектор и храповик полезли менять, а они живые :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 0:08
Ну у меня как то странно щёлкает,один раз щёлкнет и сцепа хватает сразу в начале,а потом щёлкнет и где то в середине хода педали,потом может в этот же день щёлкнуть обратно,ну на то что приходит конец сцепе как то не похоже,а вот зубчик или два проскакивают,это как то более реально.Подскажите я прав или нет?
ЗЫ Это продолжается уже три года :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:50
Не знаю, у меня немного по другому все.
Ось сцепления имеет ступеньку и снять только сцепление не получилось, пришлось снимать педаль тормоза. Но в книжке так и написано.
И хроповика нету. В педале винт, с внутренним шестигранником, по мере износа диска надо закручивать по чуть-чуть, пол оборота более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 0:31
Такая конструкция без храповика стала с 1996 года.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:03
Текс.
У меня порвался очередной тросик.
Два часа упражнялся в установке на снегу.
Установил без снятия педали и без снятия пружины.
Проблема в том что тросик Malo 22880 длинной 787 мм похоже что маловат.
На место встал, но никак не хотел натягиваться механизмом - собачка не доходила даже до первого зубчика сектора (или доходила, но с одного зубчика соскакивала).
Сделал ход конем - обрывком старого тросика подвязал немного вилку к коробке, оставив тем самым немного тросика чтобы он защелкнулся еще на парочку зубцов.
Сцепление заработало, надеюсь, что немного тросик растянется и можно будет удалить подвязку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:06
Вообще все эти тросики у меня ведут себя нехорошо - первую неделю работают прекрасно - очень легко выжимается сцепление.
Потом выдавливает из рубашки такую пластиковую трубку - типа подшипника скольжения для тросика - а с самого тросика сдавливает пластиковую оболочку. Приходится это все отрезать, потом в таком виде тросик работает с натягом год-два и обрывается.
Как бы сделать так, чтобы сохранились пластиковые части тросиков?
Последний раз редактировалось dsa Пт фев 12, 2010 6:43, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.063s | 14 Queries | GZIP : Off ]
