Текущее время: Пн янв 12, 2026 8:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 23:55
Мышонок
Склеил темы. См.фотки в этой теме на стр.8.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 1:33
Mishal
Аха спасибо, то что нада было.
Значит все таки внутрь, а то в книжке на картинке детализации подшипник изнутри показан, а выбивают его наружу, понять не мог - для чего пресовать снаружи, а стопорное кольцо изнутри стоит.
Завтра буду выбивать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:35
Заменил подшипник, на все про-все ушло 1.5-2 часа, при работе на коленках (без тисков).
Со ступицы внутреннюю обойму снимал особо не парясь - на наждаке сточил одну сторону кольца почти в нуль, одним ударом молотка обойма на сточенном месте треснула, далее слезла запросто.
Для выпресовки внешней обоймы из кулака купил съемник от 9-ки, только потому, что не было подкладок. Использовал болт М16 (на болту в съемнике 4-гранник вместо 6-гранника, то что под ключ, неудобно зажимать). Далее одна шайба-подкладка снаружи упирается в обойму, вторая в корпус кулака (внутренняя часть) в 2 воротка и все пошло. Сколько шло сжал, остальное - упер кулак в тратуар и несколько ударов молотком, кольцо вылетело.
Новый подшипник запрессовал этим же болтом и шайбами.
В тисках было бы удобнее, не спорю, но если нет условий можно сделать и на коленях.
Больше боялся почитав об этом на форуме ....
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:40
:lol: Как всегда глаза боятся ,а руки делают :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 4:08
Переобувался сегодня, полюфтил все колеса.
Такой же сильный люфт остается в левом переднем.
Гула на ходу никакого нет. Видимо смазка все же хороша.
Интересно, регулировщики схождения возьмут на стенд или забракуют?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 8:45
dsa писал(а):
... возьмут на стенд или забракуют?
Лучше замени сначала подшипник. Если уверен, что это действительно он люфтит.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 23:53
Не, я уже зарекся этот подшипник менять.
Теперь только с кулаками поменяю их.
Да, точно подшипник, мужики сказали что плохой (колесо люфтит на качание и шумит на вращение), я им объяснил ситуацию, они навесили своих пауков и глянули угол.
Типа для изношенного подшипника нормально пока.
Пока гула на ходу нет буду ездить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 22:09
Раздолбалась задняя ступица,оригинал стоит бешеных денег.Как быть?
Поскажите,можно ли вместо родной задней ступицы какой-нибудь аналог поставить ?_________________
Форд эскорт 1993 г.в 1.6
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 22:12
Взять неоригинал, конечно же. Около 1000 рублей за штуку будет.
Посмотри на http://www.elcats.ru/ford/
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 22:16
Что значит раздолбалась?Подшипники полетели или совсем разбита сама ступица?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 22:54
Извините. :-( просто совсем что-то не прет с машиной.
Да,полностью под замену.вот теперь не знаю что делать.оригинал от 7.5 т.рублей стоит
Я смотрел там.только оригинал показывает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 23:14
Если только оригинал показывает, то справа вверху в рамочке выбери
Уровень цен: Валюта:
Интернет Валюта:
Поиск аналогов: Простой
У тебя, наверное, стоит "Без поиска".
А, вообще, идёшь в любой приличный магазин автозапчастей, где возят детали на заказ, и там заказываешь - привезут, может, даже дешевле, чем Экзист.
И что имеется в виду под задней ступицей? Задний тормозной барабан? Я свои барабаны менял в прошлом году - чуть больше 1000 р. за штуку вышло. Лучше сразу оба барабана менять и тормозные колодки до кучи
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 23:30
Skoti , Да, сзади ступица сделана как одно целое с барабаном.
Обычно - меняют из-за износа барабана.
Вот, эти барабаны и надо искать.
Они там 2-х размеров бывают. (тут есть по ним одельная тема)
Заодно и колодки к ним неплохо бы новые...
Регулировки натяга подшипников там нет. Если люфтит на оси - значит какой то подшипник накрылся., и нужно ещё комплект подшипников. Ну и сальник+смазка , до кучи.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 23:53
Ребята спасибо.Сегодня меняли ступичный подшипник,сказали,что там все так разнесло,что от старого подшипника ничего не осталось,и надо менять барабан и ступицу.Но я точно не понял,ступица там отдельно или нет.По моему,когда я снимал тормозной барабан,он отдельно был.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 13:03
Судя по картинкам на http://www.elcats.ru/ford/ барабаны, которые вместе со ступицей и отдельно от неё имеют даже разную форму. Можно снять колесо и сравнить, на какой барабан с картинки похоже
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
