Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 21:49
кпп 4-ст,задняя включается без утапливания,ну это еще ерунда,1 и 2 передачи тяжело поймать,чаще включается 3 и 4,тут прочитал что если отрегулировать на 2 а не на 4 то будет лучше,вопрос:
1.если на 2 регулировать - то как шток в кпп вертеть-так же по часовой и утопить?
2.задняя передача так включается изза изношенных частей кпп-самого корпуса с лабиринтом для конца рычага?
ЗЫ кулиса старого образца с пластиковым корпусом и 2-мя лапами крепления,
регулировал раза 3
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 14:17
В общем, не получилось отрегулировать, ни на 2-ой, ни на 4 передачах,так же тяжело нащупать 1 и2 передачи((((
Помогите советом.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:06
_Владислав_ Наверно проблема в самой КПП....
::thinking::
 Заголовок сообщения: не включается 5-я и задняя
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 16:38
Приехал домой всё было нормально, утром выезжать, заднюю тык, а ее нет, с ней же пропала и пятая. ход ручки на нейтрали доходит до 4-ой и в право больше не идет. подскажите где рыть и в чем может быть проблема! Под авто лазил, ход штока по часовой немного отводится, а вперед и назад нет.
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 21:57
KorDen Если ничего в приводе рычага-кулиса не попало, то - саму КПП надо снимать, смотреть...
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 7:38
возможен недовыжим сцепления
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 2:08
Значит нашел я себе б.у. коробку 5 ступ iB5 (точнее она меня сама нашла). Сосед по гаражу предложил у него когда то форд был он его с дополнительной коробкой покупал. Отдает за 125 у.е. еще и в рассрочку. Так вот она пролежала без масла гдето пол года. Пробую передачи переключать что то очень тяжело получается. 1 и 3 передачи только получилось включить и то с приличным усилием. Я вот думаю может из-за того что она без масла столько пролежала? Чем то надо промыть? Или просто масло залить?
Lionchik, а как передачи пробуешь переключать? Что-нибудь типа отвёртки вставляешь в шток и туда-сюда его пытаешься крутить/тянуть? Легко и не будет переключаться. Вот когда будет на машине стоять с подключенным рычагом - тогда полегче переключаться всё будет. Думаю, что промывать ничем не надо. Просто залить новое масло. Если там что-то даже и загустело внутри - растворится в новом масле. А если залить внутрь какой-нибудь растворитель, то назад он весь всё равно не выльется, сколько-то останется внутри на стенках, шестернях, и будет он разжижать масло.
Единственное, сальники поменять неплохо было бы.
а кто-нибудь может кратенько рассказать что в какое положение надо крутить и тянуть чтобы повключать разные передачи на снятой коробке? подумываю вот себе тоже взять на замену. ну и ещё может какие советы будут по осмотру и тестированию снятой коробки - я её только стоящую на машине видел :oops:
Ford Escort - 1993 - 1.6 - 16V - Zetec - 5 дв.хэтчбэк
Ford Fusion - 2005 - 1.4 - 16V - Duratec - 5 дв.хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 17:06
Nikson1200 писал(а):
в какое положение надо крутить и тянуть ,чтобы по-включать разные передачи ...?
Надо наверно за шток тянуть(внутрь-наружу) и влево-вправо поворачивать относительно нейтрали, как и рычагом КПП.
Только он тонкий, тугой, и рукой сил не хватит стронуть, имхо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 20:22
Рукой не хватит силы, а если в отверстие на штоке вставить отвёрточку, и за неё тынуть - всё будет переключаться легко. Если из нейтрального положения, то:
шток внутрь коробки - 4 передача
шток вытащить из коробки - 3 передача
повернуть по часовой и внутрь - задняя
по часовой и наружу - 5
против часовой внутрь - 2
против часовой наружу - 1
наверное, так
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:00
Mishal, SinclairLtd , спасибо. буду наверное менять коробку и дальше восстанавливать своего корчика. сильно поменялась экономическая ситуация, разбрасываться машинами теперь уже никак нельзя....
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 18:19
Такой трабл. В основном как у многих на этой ветке. На заглушенной машине передачи все включаются. На заведенной ни одна, а пытаешся включить машина чуть дергается. Снял коробку, сцепление видимых проблем по сцеплению нет, но мастер сказал, что проблема по сцепе, т.к. если бы кпп то передачи невключались как на заглушенной, так и на заведенной. Корзина вроде целая, диск уже на ладан дышит, может не доконца сцепа работает. С тросом вроде тоже нормально. Как проверить трос? Может он?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 21:30
serg1978 А как трос может на КПП повлиять? Там темболее регулировка есть.
Раз у тебя машина дёргается, когда переключаешь - значит не до конца разъединяется сцепуха. Т.е. рабочий ход педали очень мал.
Почитай тему про регулировку сцепления( педаль, сектор)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 0:57
сняли мне коробку. в картере под корзиной сцепления дырка, наружу лезут какие-то шестерни. :evil: лепестки на корзине покромсаны все, выжимной подшипник слегка придавлен. такие дела... :popa:
думаю что дальше делать. кузов гнилющий шописец. :smile139:
если от дызеля коробку поставить - ездить будет? там же передаточные другие должны быть? тупить будет страшно? есть тут неподалеку за 50 баксов. :crowd: от бензинки за 80... ::thinking::
а, исчо. товарищи по несчастью, как относитесь у установке б/у корзины сцепления?
(новая корзина + коробка + работа станет в половину стоимости всей машины. а с б/у - в треть. :bye: )
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 22:12
сняли мне ...
Самому надо всё делать. ::doh::
Где то была уже такая тема. Чел оч.доволен был. Но надо поискать и уточнить куда чего ставили.
Если она рабочая - ставь!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 11:32
Только вчера понял в чем дело. Сняли кронштейн с троса сцепления (находится на самой коробке сверху) перевернули, а он треснул и получается, что сцепление не до конца выжимается. Вот так.
ford-eskort, 96г. 1.6i zetec
