Текущее время: Пт янв 02, 2026 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 23:42
_Robert_ писал(а):
DOT 4 была русская или 3 уже не помню. Сейчас DOT4 c черепашкой, тоже Русланд.
Теперь понятно. Меняй её на буржуйскую.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 15:17
Всё, наконец то закончил ремонт. Перебрал ГТЦ(грязи вагон и резинки убитые были), заменил передние тормозные шланги. Долго боролся с прокачными штуцерами, два из них обломал. Пришлось менять задний правый цилиндр( аналог, дешевле чем отдельно штуцер заказывать). На переднем штуцере пришлось обломок аккуратно высверливать и прогонять резьбу ( вполне подходит метчик М10х1,0). Теперь приходится переучиваться тормозить :smile70: уж больно резко схватывать стали тормоза.
Эскорт 1,6 CLX универсал 98г\р, двигло 1,6CVH, пациент скорее жив, чем мертв....
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 19:21
Сегодня пока стоял в пробках, заметил, что начинают клинить тормоза. Остановился, где смог, а от колеса даже дымок немного идёт. Колодки плотно прижаты. Немного остыло, доехал до дома. Теперь вот думаю, в чём причина... Может это быть из-за того, что влага попала в тормозную жидкость, закипела и стала выталкивать тормозной цилиндр? Кто менял тормозуху - помогло это или нет?
А, да, кстати, замечал уже давно, что иногда (кажется, когда опять-таки был горячий. Ну, не только что сел и поехал) когда начинаешь движение, то тормозные колодки чуть скрипнут. То есть, поддавливали они уже давно. Но сегодня начило клинить сильно...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:08
Всем рекомендую (по собственному опыту), когда ковыряетесь на передних супортах, чистите и смазывайте направляющие (например графиткой), т.к. грязные и несмазанные они затирают, и начинают клинить накладки (особенно в пробках с частыми остановками, торможениями и троганьями).
Эскорт, 92г., 1,8i, 130л.с., ZETEC, 16кл., SEFI, 3 дв. хэтчбек - первая машина
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 3:20
Уже обсуждалось, нельзя, особенно если пробки. Впрочем, это лучше, чем сухие направляющие.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:16
А чем смазывать направляющие? Если обсуждалось, киньте pls ссылку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 4:05
Ходить по сцылкам в конце этого сабжа...
[ Time : 0.050s | 15 Queries | GZIP : Off ]
