Текущее время: Чт янв 01, 2026 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 23:35
А что тут боротся, все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 3:56
sasha1111 что значит плавного? Синхронизаторы служат для СИНХРОНИЗАЦИИ, то есть уравнивания скоростей шестерни и муфты перед включением... чтоб хрупов не было!
FAS писал(а):
насколько часто эта хрень случается
каждый раз, когда перехожу на вторую с третьей-четвертой, на скорости машины отличной от пешеходной. Если чуть перегазовать - не хрупает.
FAS писал(а):
к каким выводам приходим
присовокупим замену масла к ревизии правого внутреннего привода ака трипод. Там посмотрим.
tsarik писал(а):
с3 на 2 или с 4 на 3 тоже самое?
ТОЛЬКО с 3-4 на 2.
tsarik писал(а):
Вообщето у меня тоже не очень то легко включаются тоже грешу на масло
у меня легко, но с хрупом. Да, господа, не забываем, что от вязкости масла в каропке зависит не только "ползет-не-ползет", а и трение в синхронизаторе. Соответственно, его, тасазать, синхронизирующие свойства :smile139: предхоз заявил, что она всегда была такая, более того, на попадавшихся под меня коробках грубая работа рычагом отродясь никаких фатальных последствий не имеля (типа скола шестерен там всяких), но тут каропка больно небюджетная ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:43
Вот это и есть плавного, на грузовиках вообще нет синхронизаторов, по этому там включают с двойным выжемом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 21:54
Ладно, фиг с ней, с терминологией... короче, получается, что чуть не все так и ездют, с хрупами? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:03
Ну приходится приноравливаться к особенностям местных коробок :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:20
Но это же ужасно... :smile131:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:35
Ну думаю не ужасней чем потом разбирать коробку :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:38
Жигулевскую разбирала раза три... медитативное занятие... конечный результат только не 100%-й.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:43
Хе-Хемуль
Ответь мне в топике про слив тормозухи.ПЛИЗ :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:23
Так сегодня поменял масло в коробке,завтра прокачусь посмотрю ,что получилось,интересно что там было залито ,вытекло что то неопределённого цвета и состава. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:34
tsarik подробненько - что залил. И гуще оно или жижее того, что вылилось...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:39
Залил CASTROL 80W90 ,на взгляд пожиже чем то что было(назвать это маслом язык не поворачивается),сегодня прокатился,скорости включаются на ура (особенно на холодную чувствуется разница) на 3 тыках.переключаться не пробывал( не получается ,не тот стиль вождения у меня :oops: да и разогнаться по пригаражней дороге просто не возможно :smile89:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:00
Народ у меня все нормально включается, хотя стиль вождения спокойный, но иногда включал вторую на 3тыщ.
У меня чуть другая проблема, когда первую подтыкаю, то независимо от оборотов двигателя, подоткнуть мягко её не получается. Слышны "хрупы". Пока скорость машины не упадет до пешеходной. Такие проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:07
::thinking:: кстати, я выяснила, что сейчас в коробке минералка... когда пару недель назад возились с эвакуатором, еле выткнула передачу :shock: и оно вообще еле катилось.
tsarik писал(а):
на 3 тыках.переключаться не пробывал( не получается ,не тот стиль вождения у меня да и разогнаться по пригаражней дороге просто не возможно
как это невозможно!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:46
RIE писал(а):
когда первую подтыкаю, то независимо от оборотов двигателя, подоткнуть мягко её не получается...
Ну это почти у всех.
Нужно небольшую перегазовочку делать.
На нейтрали бросаешь сцепление, газанёшь чуток(топнешь разок и бросишь) , потом выжимаешь сцепу и первая легко втыкается.
[ Time : 0.059s | 14 Queries | GZIP : Off ]
