Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 15:26
Все вышесказанное относится к автомобилям с автоматической системой натяжения троса сцепления.
На некоторых авто (как у меня например) встречается регулировка натяжения болтом под шестигранник на педали сцепления. Этот болт просто упирается в пластиковый сектор перемещая его по оси, натягивая тем самым трос.
Гемороя в замене меньше, хотя поза ЗЮ актуальна в обоих случаях. ))
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 16:43
tim00n писал(а):
kld писал(а):
да я наверное на сервис заеду...тока надо точно определиться что искать, я так думаю что найти отдельно этот сектор будет сложновато, но и ездить так нельзя, как только пробка так начинает проскакивать педаль. сегодня вообще даже утром на выезде со стоянки была такаяя фигня :(
В экзисте есть этот сектор, менял себе недавно. Стоит 2.90у.е.
экзист это где?
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 16:53
exist.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 17:30
http://www.exist.ru, а вообще все вопросы к яндексу ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 17:37
А какого он должен размера быть? вот смотрю сейчас по интернет магазинам пока нашол тока на транзит размером 50 мм подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 17:41
Незнаю...
Позвони в экзист спроси на эскорт...
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 17:51
узнал 55мм есть в смартеке завтра поеду туда кстати отличный магазин по минимальным ценам, так к слову мне там тормазные диски и все колодки обошлись всего в 1400 рублей очень советую...
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 21:50
RusSteelRat писал(а):
короче, меняется легко. Желателен на 2 мин 2й человек:
снимаешь шпильку, стягиваешь с оси пдаль. Вынимаешь трос, заменяешь сектор. Сверху зубчик цепляется за сектор. Пробуешь пальцем отжать зубчик вверх, чтоб сектор свободно вращался вокруг оси - понял как - продолжай. - Одеваешь педаль, пробуешь как будет отгибаться зубчик. Теперь любого просишь выжать сцепление на кпп прутком или большим ключём как рычагом используя какую-нить отливку в качестве точки опоры. Вообще, можно рукми, но не у всех там чисто и пока кроме меня из знакомых никто не смог выжать :). Теперь часть троса в салоне достаточно длинная. Отгибаешь зубчик, просовываешь трос пока сектор пружиной оттянут назад - под зубчиком будет место, теперь вращаешь сектор на оси до упора вперёд, одеваешь трос в посадочную выемку, отпускаешь зубчик, кричишь, чтоб отпустили сцепление, отпускаешь сектор. Пару раз жмёшь на педаль сцепления - трос самонатянется. всё.
Метод натягивания пружины - гимморный, тесно, а силы прикладывать надо недецкие, ещё и в позе "зю".
Так же пользовал метод установки троса на снятой педали с последующим её одеванием - жопа. Надо руками выжать сцепу и потом одеть педаль на ось, следя чтоб сектор с вставками не вывалился.
Как я понял ты легких путей не ищешь :)
А легкий путь такой: когда педаль сцепления тянешь на себя - зубчатый сектор освобождается, соответственно подпераешь педаль снизу чем нибудь (предварительно зацепив трос), под капотом его максимально вытягиваешь и цепляешь к рычагу сцепления. Пару нажатий на педаль и натяжение автоматически регулируется.
Escort CLX 93, хетч, 1.6i Zetec.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 11:15
Можно про магазин поподробнее. Сайт нашел, но там инфа, что работают оптом.
В розницу, получается, тоже торгуют?
Escort, 97г., 1,3 HCS(JBD) - карб, хэтч.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 11:21
Да можено позванить сделать заказ, я приезжал делал заказ без проблем заказ собирают где-то за полчаса
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 11:31
Individ: Не знаю каки у тебя, но лично у меня на фиесте это даёт тот минимум пространства, что нужно для натягивания троса. Видимо на поздних эскортах другая разводка (у тебя какая кпп?) или у тебя растянут трос.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 10:37
ну вот прошло два месяца и пять таже хе.ня началась, скоко вообще этот сектор должен служить :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 13:35
Автоэксперт широкого профиля
Фото старого сектора выложи
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 21:55
Попробуй проложить гайку на тросик, там где тросик к коробке крепится т. е. нужно чуть-чуть чтобы тросик укоротился иногда помогает.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 11:02
Фото нет, все таки 2 месяца прошло, могу так описать, там на одной стороне зубчиков 10 стерлось.
Про гайку не очень понял, куда ее вешать на тросик чтоль?
