Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 16:59
Игорь К писал(а):
я бы не сказал что жидкое... там ведь гипоидное масло так? а оно жидким не бывает.
Ясен пень что гипоидное и что оно гуще чем моторное. Но может быть просто пожиже чем нужное. Тут сложно что-то сказать сейчас... Если ты уверен в масле, значит нуно копать дальше. Но учитывая что масло почернело - я бы его сменил.
 Заголовок сообщения: Подшипник в коробке
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:20
На холостом ходу слышится "пение" (не очень громкое и не всякий раз). Похоже, что просится в утиль входной подшипник в коробке передач. Но разбирать коробку - дело сложное и накладное. Может наплевать на этот шум и ездить дальше? Не случится ничего пакостного на дороге? Какие мнения специалистов?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:20
Подшипник - вещь такая, которая о себе напомнит неоднократно, прежде чем развалиться. Так что IMHO,лезть в коробку пока не стоит. Может быть, имеет смысл масло проверить-поменять...
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:28
Да ниче не случится. Катаюсь уже год на такой коробке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:56
2 года и почти 100 т.км (правда как купил - заменил масло)
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 19:04
100т.км за 2 года - это сильно! ЖИвешь прям в машине! :)
продано
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 19:06
на свое усмотрение
Он её ночью не глушит, вывешивает колесо и включает 2ю передачу :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 9:17
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:31
Может. кто расскажет как масло в коробке поменять. Такая мысля уже посещала, но в инструкции об этом ни гу-гу. Неужели самому не справиться? Если удасться слить, то надо ли промывать коробку? И чем потом заполнять, чтобы на всю оставшуюся жизнь? У меня 5-ти ступенчатая механическая.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:59
Ребята, да вроде недавно была тема о замене масла в коробках разного типа с подробным описаловом. Поищите.
 Заголовок сообщения: Подскажите что шумит
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 18:33
Доброго дня (утра, вечера, ночи).
Короче шумит у меня что то на холодном двигателе, при нажатии педали сцепления шум пропадает. На прогретом двигателе шум пропадает полностью, достаточно нажать и отпустить педаль сцепления.
Сначала думал что выжимной, а потом, прочитав мануал, понял что выжимной наоборот должен шуметь при нажатой педали сцепления, у меня же при нажатой шум пропадает....
Я понимаю что скорее всего это не проблема с дизелем, подозреваю что коробка, но двигатель все таки дизель ))
ford escort 86r. disel 1.6
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 18:58
Подшипник первичного вала 99%
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 19:01
Спасибо.
А почему только на холодном? Пока масло не попадет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 19:09
Дааа, и сразу вопрос
Возможна ли замена своими силами, я так понимаю на моем эскорте чтобы снять коробку надо вывешивать двигатель, но это пол беды, для установки подшипника первичного вала мне нужен будет спец инструмент??? Он запресовывается, или все просто, вынул-поставил?
И как может сказаться эксплуатация авто с данной неисправностью?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 23:54
Начальник дизельного отдела
Хоть, двигатель на авто и дизель, но тема относится к трансмиссии и должна она быть в этом разделе. Здесь и спецы помогут советом.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
