Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 3:44
Специалист отдела РЭА
Коробка MTX75 ставилась и на мощные двиг. у МК5 и на РС2000, на фокусы и вроде на Мондео..
Были варанты 2wd и 4wd. "Вход" - 1” x 23шлица. Фото - ниже.
Комментарий к файлу: MTX75
MTX75_Gearbox.jpg [ 27.05 КБ | Просмотров: 15321 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 11:00
Спасибо, Nik ! Отличные фотки. Теперь, примерно, понятно, в чем различие этих коробок.
А как обстоит дело с взаимозаменяемостью.? Судя по фоткам, у меня В5. Подойдет ли іВ5 без мороки, т.е. свою снял, а другую поставил?
МТХ-75 совсем другая.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 16:44
to Bryking
sam ne stal perekidivat' - mne osobo smisla ne bilo, moja eshe ispravno "hodit" (a MTX - mne ne postavit', )
Dumaju tak: iB5 & B5 - "vhodi" - odinakovie, krepez k bloku dviga - vrode toze,
"rastjazka" levaja perednjaja [kotor v krepez startera na B5 upiraetsja] - na iB5 ne poidet.. nu i Bog s nei - opora dolzna odin ko odnomu.
S richagom privoda vizimnogo - nado smotret'. Starter - ne skazu -ne sravnival posadochnie, no smotri na
ogranichenie po navesnomu oborudovaniju :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 15:23
Nik писал(а):
Mishal, что т я на фотке вашей не вижу стартера - он сзади (ближе к салону)?
- тогда это ИБ5 имхо..
Да, у меня стартёр стоит ближе к салону...
Наверно у меня - IВ-5...(корпус такой же), стартёр сзади, НО выжимной нажимается не так, а вилкой как на В5.
Вот, фигня...
и ещё не понятно,встречаются обозначения : В5 и B5 BC - это разные КПП?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 16:00
Прошу не пинать. По объёму двигателя коробки различаются? У меня B5, при смене двигателя придётся менять КПП?
Отдых в Крыму
Последний раз редактировалось shtempovski Сб янв 19, 2008 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 19:43
У меня при включении задней нужно втапливать ручку. Получается iB5? А кто говорит что они с 95 года ставятся?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 22:00
Втапливание ручки к коробке не относится - сухари стоят в механизме кулисы, коробка знать не знает ни о каких втапливаниях. Так что утапливание показателем коробки служить не может.
Если верить Микрокату, коробки B5 и iB5 не отличаются внешне, а то, что у Nik'a показано как iB5 - это и есть MTX75. В микрокате для -90 машин прорисована коробка с первой фотки, и обозвана она как BC/MTX.
Она же идет на машины с 90го года, но добавляется коробка MTX75 - похоже на вторую фотку у Ника.
А что на третьей фотке, я не знаю, но _это_ не может управляться Эскортовской кулисой - нет валика управления. Возможно, это коробка-автомат, там управление тросом от кулисы идет, но точно сказать не могу.
Вот такой вот бардак..
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 23:46
Слышал мнение, что на этой табличке(на пер.панели) есть что то по трансмисии.
Может, тут есть номер КПП?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 0:13
А что выжимной подшипник делает на "возможно коробке-автомат"? :)
У меня - МТХ75, правда у меня дизель - а там с бензиновой коробкой, говорят, различия. Но я по рисункам не узнаю :(
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 0:56
Вот, ещё нашёл табличку на КПП:
Что за цыфры - не пойму. Их нигде в доках нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 1:51
Я хренею дорогая редакция! :)
Столько фоток а четырёхступки нет :)
Ладно. Что и где это уже никому не интересно.
Важно другое.
Взаимозаменяемые ли они.
Не всегда. По типу крепления колокола к идентичным движкам исключая З-тек полное совпадение (вот та последняя не автомат а З-тековая кажись коробка). А по креплению на лыжу и к морде те что не для З-тека ...вернее или к морде разица есть.
Шильда на ранних коробках несла инфу о передаточном числе. Крепилась флажком к одному из болтов соединяющи коробку и двигло.
Шильда на последней фотке если не ошибаюсь имеет такую же инфу.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 5:40
Привет Yak,
я тут "пробегал мимо" (на форум захожу раза два в месяц :( ... )
Согласен - Бардак,
но в микрокате 8) ,
не кипятись, но я всё же уверен что на IB5 и MTX75
я более-менее верно выложил фотки.
Почему "более-менее " - во-первых не только на эскорт\коугар\фокус
они ставились. (ИБ5 на фокус если тока у мерикосов),
поэтому модификаций куча!
Вот тут "разбомбили" мерикосовский мтх75 с гидроприводом выжимного:
http://www.contour.org/ubbthreads/showf ... er=1021354
А тут ты можешь прикупить к нему стоковые запчастки:
http://www.rumodded.com/warmonger/mtx-7 ... 20mods.htm
Это БартонПауэр, они за себя отвечают, "в натуре" :D :
http://www.burtonpower.com/technical_1/ ... arbox.aspx
На англицком клубе www.escortevolution.co.uk выкладывались
отчёты по мтх на эскорты (англия - страна фанатов эскортов :) )
ЗЫ снёс ранее(ввиду системных работ) микрокат.
принять участие в его детальном "вскрыти" по данному вопросу времни нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 5:51
на нашем форуме выкладывалось где-то вариант ИБ5 но привод
выжимного не как на фотке котор я выложил, а как у Б5.
фордовские вариации?
ЗЫ Yak, я конечно особо "лапу" на микрокат не поднимаю, так как
осознаю что в известной степени и у меня под крышей бардак есть :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 5:54
Mishal,
не находите что ваш ответ на мой вопрос хде стартер находиться
слегка так запоздал?... почти на год :D :D
(а грят что это мы, эстоонские парни - тормоза :D :D )
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 5:58
мирон,
ИБ5 и к зетеку стыкуют.
(вопрос тока в том что в европе - тока к ранним?)
