Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:06
ОФФ. Ушли от темы.
dsa писал(а):
отстегнуть стопорное кольцо, снять трехшип...
А он так просто слезет? Там вроде, посадка тугая.Надо в тисках зажимать и сбивать его или стягивать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:10
Нет, только снять кольцо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 0:04
Mishal писал(а):
ОФФ. Ушли от темы.
У меня, когда пыльник менял после снятия стопорного кольца трехшип пальцами снимался, только запомни какой стороной стоит к концу оси
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:20
масло надо будет сливать ? И где побка на b5 ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:50
wolkarthyr писал(а):
И где побка на b5 ?
Это уже другая тема:
http://pokatili.ru/forum/ftopic19408-0-0-asc-.php
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:54
Здравствуйте!
Почитал тему, всю правда ниасилил, но точного ответа не нашел.
Проблема в следующем: Стали очень плохо включатья все передачи. То есть нужно прикладывать определенное усилие чтобы воткнуть передачи с 1 по 4 (пятая еще вроде более менее нормально)
При включении задней вообще раздается такой скрежет что ппц
Но я заметил что при заглушенном двигателе передачи включаются нормально. Дошло уже до того что при парковке если надо сдать назад я глушу двигатель втыкаю заднюю завожу двигатель, паркуюсь.
Что может быть и насколько все плохо? :)
Сцепление ставилось новое оригинальное 4 тысячи км назад, масло в коробке согласно инструкции не менялось вообще никогда)
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 15:31
Maldini а масла в коробке достаточно ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 20:50
А ведомый на шлицах нормально ходит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:11
Блин, это для меня слишком сложные вопросы :(
Меня к счастью ни эскорт ни тойота не научили разбираться в шлицах :)
Уровень масла попробую посмотреть, но я так понял что проблемы не обычная и которая решается за 5 минут - типа тросик сцепления подтянуть. Тогда придется к врачам..
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:30
Maldini уровень масла в коробке по-любому неплохо проверить-я пока не видел сервиса,где это кто-то смотрит.многие думают,что если масло не надо менять в коробке оно оттуда не может уходить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 13:48
У меня машина 2 недели стоит на одном месте, завтра понадобится, посмотрю - по идее ели масло уходит то за это время будет лед под машиной, вот и проверка )
 Заголовок сообщения: Проблема с включением передач!
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 13:37
Добрый вечер!Проблема состоит в том, что после снятия коробки передач, для замены заднего сальника и диска сцепления.Появилась проблема, после установки коробки, перестали включаться все передачи на заведеном моторе, на заглушеном моторе все передачи включаются исправно.В чём может быть проблема?Заранее спасибо.
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 14:20
сцепление не работает значт. Диск той стороной поставили? Трос отрегулировали?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 14:32
Если бы я не той стороной установил диск сцепления, я бы не смог установить корзину на место!
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 19:49
Ну так ты включи передачу, выжми сцепление и попробуй завести. Если выяснится, что сцепление при выжатой педали всё равно сцепляет, то либо тросик не отрегулирован, либо надо всё опять разбирать и собирать правильно
