Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 19:13
Синхронэ пи*дят как-то...
Это :popa: ? и лучше туда не лезть пока хоть как то работает?
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 19:48
Имхо наоборот... почему-то еще вспоминается термин "игольчатый подшипник"...
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:15
Т.е. износ синхронизатора 4-ой скорости.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:33
А почему все норм когда 5 не пользуешься?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:48
А я не знаю кинематики этой коробки - не разбирала... но что-то куда-то уезжает ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:24
А есть какой нибудь метод определения какая коробка стоит? Что бы изучать уже именно её а не все сразу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:40
Lionchik
Ищи тут тему - "Определить тип КПП"
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 1:47
если память не изменяет на коробке есть номер и его хорошо видать из под капота
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 2:17
Коробка вроде как B5. кстати если медленно переключаешь с 5 на 4 с небольшой задержкой на нейтрали то все втыкается легко и без скрежетов
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:41
Вопрос такой: закреплён ли правый вал во внутреннем шрусе стопорным кольцом на каробке ib5???
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:54
Ну во-первых, валы равноправны в этом плане что левый что правый.
А во-вторых, я бы сказал, что это трехшип закреплен на валу. Т.е. если снять пыльник, то можно легко вытащить трехшип из гранаты, на валу останется трехшип и стопорное кольцо.
Сама же граната в коробке тоже стоит на стопорном кольце.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 13:38
Надо поменять пыльник внутреннего шруса ! Масло с коробки надо будет сливать ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 13:50
Если трипоид - не обязательно, если его стакан из коробки не вынимать
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 13:57
Масло там и не особо то сольёшь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:59
При должной аккуратности даже ступичную гайку можно не откручивать:
Отстегнуть рулевой наконечник, отстегнуть нижнюю шаровую, отстегнуть большой хомут пыльника внутреннего шруса, вытащить трехшип из гранаты, оттягивая ступицу в сторону, опустить конец с трехшипом ниже коробки, отстегнуть стопорное кольцо, снять трехшип, снять пыльник, одеть новывй, все намыть, собрать в обратном порядке.
