Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 22:33
практически встал на мостик и залез под руль. Выдернул скобу 11 и молотком стал выбивать шток 6 из кронштейна. Места там мало и очень неудобно. Как только появилась проточка, взял отвертку длинную и просто ее выдавил. Было тяжело, потому что сектор треснул и шток как бы заклинил. Потом все снял по мере выдавливания, педали,шайбы. Когда вытащил шток, немного его смазал и обратно все собрал руками, только в конце пришлось постучать, чтобы посадить на место до упора. Главная проблема, очень неудобно.
Так что удачи.
Автомобиль Форд Эскорт Ван 1.8 ТД 1998г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 23:24
А возвратную пружину (12) на педали сцепления каким способом на место поставил :?: Очень уж неудобно это делать. Или на МК-7 не так как на МК-3 и МК-4 :?:
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 15:59
Во первых никакой сложности нет. Отверстие на педали и отверстие на кронштейне, нажимаешь педаль и даже пружина не растягивается.
Во вторых это не возвратная пружина, это скорее ограничительная пружина, которая не дает педали свободно болтаться при включенном сцеплении.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 16:23
Мдя...
А на Эскортах 80-90 г.г. несколько по другому. Хотя, тоже болтаться не дает. Но зацепить пружину проблематично.
 Заголовок сообщения: Тросик сцепления
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 9:26
Здраствуйте! Такая проблема, порвался тросик сцепления - есть ли от чего подходит? Иначе придётся заказывать, а это без машины....((
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:35
на свое усмотрение
можешь сам сделать. Кто-то писал про трос ручника от копья вроде )))
на свое усмотрение
но там колхозить надо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 13:05
У меня стоит самодел (еще у бывшего хозяина), так что трос покупаю в хозтоварах.
РS Трос меняю раз в год
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 17:09
на свое усмотрение
Колхознег :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 20:46
На Лахтинской 25 месяц назад покупал за 250 рублей! Не вижу смысла что-то химичить....
Escort 1994(Германия), 1,3 карбюр, HCS, хэтчбек
Focus 2004 (Всеволожск), 1,6 Duratec, хэтч
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 22:13
Дело говоришь,Механик :wink: .
А если поставить оригинал-можно поразиться мягкости и комфорту :D
ПС:Механик,профиль полноценно добей :wink: Укажи город,не стисняйся,не каждому дано счастье жить в таком городе! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:21
Непомню точно сколько, но даже оригинал не дорого стоит.
У меня около 200 тыс проходил.
Была где то тема про это.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 20:54
Всем большой привет! Поменял недавно ( тыщи 3 назад) сцепление ( диск, корзина, выжимное) в автосервисе! После этого сцепление стало вкл. на верхах и с непривычно большим усилием! Сейчас оно вкл. все также (ну может чуть полегче) и при начале движения стало ощущаться какое-то трение с гулом (не всегда)! Подскажите что это может быть такое??? Нормально ли такое вкл. педали???
Ford Escort 1996 г.в 1.3 карб. хэтч. 5 дверей
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:47
На днях отказало сцепление прямо на ходу.
Включаю первую, трогаюсь, выжимаю сцепление......а второй передачи нет. Останавливаюсь. открываю капот , первое что пришло в голову: или трос, или сектор с прибамбасами, или карзине пришел конец. Но все оказалось на много проще — вы не поверите — треснул рычаг, который сверху на коробке. Вот как бывает. Рычаг уже купил. Ремонт на минут 10-20.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 17:27
Как-то порвался тросик сцепления,звоню в магазин,стоит до 80грн(на рубли где то 400).Покупаю тросик по длине в хозяйственном, диаметром 4мм ,ставлю 2 гайки с одного конца,расклепываю их и завожу на сектор .В двигательном отсеке,ума не надо, все и так ясно,главное сделать приспособу для регулировки длины троса( это может быть гайка с винтом в боковой грани, для фиксации тросика и т.д.,придумать можно),регулирую натяжку и усе.Езжу уже 6 лет.На всякий случай вожу с собой несколько гаек( если плохо расклапал).
______________________________________
Эскорт,87,1.4,карб,4 ступ,Weber-2V
