Текущее время: Чт янв 01, 2026 3:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 11:05
MozgoveD писал(а):
ArtFox писал(а):
1.Что ещё можно подсмазать или куда смотреть?
2. И смазку в ступичный подшипник каждый раз новую надо?
1. Почитай это, может подскажет куда двигаться http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=30895
2. Я вообще ступицу целиком снимаю - 4 болта с другой стороны, даже ямы не надо... и подшипник без песка и пыли...
Я так снимал правое колесо, 4 болта, но датчик абс не захотел выходить пришлось все резать и выкидывать и даже после открытого доступа - закипел там намертво.
Когда же центральную гайку откручиваю, времени ушло раза в три меньше на сборку\разборку, чем 4 болта которые видимо последний раз в 97 году прикрутили, но смазка и подшипники нужно учитывать как нюанс.
Почитал тему, смотреть нужно планку и установку пружин колодок и что важно пружина на самой планке автоподводки должна натягивать сектор.
P.S. Тормоза выглядят как новые у тебя, и планки и щиток.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 13:10
ArtFox писал(а):
1.Я так снимал правое колесо, 4 болта, но датчик абс не захотел выходить пришлось все резать и выкидывать и даже после открытого доступа - закипел там намертво.
2.Когда же центральную гайку откручиваю, времени ушло раза в три меньше на сборку\разборку, чем 4 болта которые видимо последний раз в 97 году прикрутили, но смазка и подшипники нужно учитывать как нюанс.
3.Почитал тему, смотреть нужно планку и установку пружин колодок и что важно пружина на самой планке автоподводки должна натягивать сектор.
4.P.S. Тормоза выглядят как новые у тебя, и планки и щиток.
1. Понятно, у меня нет АБС.
2. Первый раз тоже еле сорвал - но метал болтов очень хороший... 4 года прошло, открутились без проблем...
3. И сектор не должен прощелкиваться, состояние зубцов какое?
4. Планки - кардощетка и очиститель тормозов рулит... цилиндр и пружинки новые(были на то время)... щиток облез через 2 года - нельзя верить производителю высокотемпературной краски, что можно красить без грунта...
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:52
Sergio58 писал(а):
Распорная планка правильно стоит? Колодки родные? У них есть разница - по расположению элемента, тянущего за штифт на секторе планки.
На тросу пружина возвратная есть?
В свое время я довольно долго проковырялся, пока не заработал ручник...
Смазку ступичных подшипников каждый раз менять не обязательно, лишь бы туда песок не попал.
Колодки неоригинал видимо, износа нет практически, т.к. родная планка прикипела давно, тормоза задние по сути и не работают, судя по фото в инете (подскажите где именно левый увидеть на фото для достоверности наверняка)все верно установлено. На ручнике пружина установлена и возвращает трос назад.
До замены планки на б\у, тормоза со второго качка (задние) схватывать начинали.
Теперь после установки планки б\у - стал греться барабан, и педаль проваливается периодически. Проехал разом 140 км педаль как раньше заработала т.е с нормальным ходом. А теперь снова проваливается, может ли это быть из-за планки?
И греется он из-за неправильной установки планки или из-за подшипника перетянутого? тянул без сверх усилий (по мануалу 260нм) Греется умеренно - рукой трогаешь теплый, правый барабан при этом холодный вовсе.
2.зубцы имеются, состояние среднее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 14:15
Греется барабан - трут колодки. Педаль проваливаться не должна. Фото можешь сделать и выложить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 14:42
постараюсь сегодня.
Менял только регулятор, из-за чего может в таком случае проваливаться? жидкость в норме в бачке. Грешу на пружину на секторе?!
На память пытаюсь вспомнить, регулятор сектором должен стоять к мотору авто или к задней части?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 14:58
Возможен такой вариант при прощелкивании сектора. Но лучше конечно самому ногой почувствовать, тогда диагоноз более точный получится.
У меня по ссылке на фото не видно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 2:44
Разобрал, вижу что планка соскочила с паза колодки, пружинки которая (! вопрос) то ли прижимает к щитку, то ли раздвигает планку и колодку, то ли наоборот сжимает их между собой.
В итоге поставил пружину от старой планки.
Видно что зубцы есть на планке.
Проблема в том, что педаль ещё сильнее стала уходить в пол, тормоза ватные, при нажатии на тормоз при ввключенном двигле -треск из этого колеса, ручник как не был так и нет.
Как быть? искать пружинку в ней дело? или как обычно покупать новые планки по 2к рубля? Тормоза все также греются, хотяколеса вращается свободно.
ФОТО в обратном порядке, качество badly
Комментарий к файлу: с пружиной собрал и поставил
Фото01921.jpg [ 133.39 КБ | Просмотров: 10129 ]
Комментарий к файлу: поставил новые прижимные пружины колодок, подошли от ваза, единственное нужно с обратной стороны подложить шайбу они же в комплекте идут.
Фото01931.jpg [ 173.7 КБ | Просмотров: 10129 ]
Фото0192.jpg [ 187.86 КБ | Просмотров: 10129 ]
Комментарий к файлу: то, что увидел. планка криво стоит.
Фото0188.jpg [ 176.74 КБ | Просмотров: 10129 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:06
Ну я так и думал - не правильно собрал. Надо быть внимательней, на форуме выложены хорошие фото правильной сборки тормозов.
Не хватает у тебя большой пружины, обвел овалом. А та маленькая тонкая пружинка, которую ты пытаешьшя поставить на её место, ставится на планку и держит сектор.
Колодки надо поднять чуть выше примерно на 1мм в месте упора их внизу.
Фото сделано в тот момент, когда авто поставлено на ручник?
Комментарий к файлу: Разницу видишь?
11_190 1.JPG [ 55.75 КБ | Просмотров: 10121 ]
Фото0188.jpg [ 71.14 КБ | Просмотров: 10121 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 14:25
Спасибо за фото MozgoveD
Пружину я в надежде, что все таки будет толк поставил, она со старой планки.
Получается заказывать пружину отсутствующую проблема в ней? они только комплектом идут TRW Skf 470 руб на экзисте
А планку я вставил в правильное положение и поднял как пишешь вверх к цилиндру.
Само назначение отсутствующей пружины? прижимать или разжимать?
И ручник ходит, но в данных фото он везде отпущен. Резьба на шпильке его регулировки в салоне на расстоянии 4 см примерно закручена.
И ещё важный нюанс, до этого педаль не проваливалась, пружины никакой не было вообще и планка была прикипевшей, собственно как тогда все работало? или это следствие устоявшегося состояния , а тут я сбил настройки пускай и неверные.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 15:25
ArtFox писал(а):
1. Само назначение отсутствующей пружины? прижимать или разжимать?
2.... но в данных фото он везде отпущен. Резьба на шпильке его регулировки в салоне на расстоянии 4 см примерно закручена.
3. И ещё важный нюанс, до этого педаль не проваливалась, пружины никакой не было вообще и планка была прикипевшей, собственно как тогда все работало? или это следствие устоявшегося состояния , а тут я сбил настройки пускай и неверные.
4. они только комплектом идут TRW Skf 470 руб на экзисте
1. Сжимать.
2. Это плохо, поэтому и барабан греется. Смотри как у тебя выдвинулась планка ручника(зеленая штриховка). Отпусти гайку регулировки - ушла планка? Если нет - надо смотреть как стоит планка на другом колесе.
3. Педаль проваливается скорей всего из-за прощелкивания сектора - пружину(маленькую) ты же на неё и планку не поставил.
4. Да комплектом, но покупал дешевле, в каком-то сабже про задние тормоза есть фото с каложным номером, поискал но не нашел.
Про высоту установки колодок я имелл ввиду их упор в планку щита (красная линия).
Фото0188 2.JPG [ 30.37 КБ | Просмотров: 10115 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 17:02
1. Сжимать.
2. Я пока колесо было снято с одетым барабаном(тестировал) нажимал на тормоз при заведенном моторе и без и ручник дергал и так и так. После процедуры барабан вращался свободно при том, что на фото тяга ручника притянута к центру ступицы.
3. Пружинка есть и на секторе родная и на колодку я поставил от другой планки.
Попробую достать оригинальную пружину
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 17:23
Планка ручника на колодке при свободном(не натянутом) тросе ручника всегда должна возвращаться в исходное положение.
Хм... освежил память - посмотрел на работу тормозного механима ещё раз... отсутствующая пружина должна участвовать в этом процессе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 18:17
Эта пружинка обеспечивает постоянный прижим распорной планки к рычажку ручника - к которому прикреплен трос. Если этого не будет, то распорная планка при работе тормозного цилиндра будет перемещаться вместе с правой (на фото) колодкой и зубчатый сектор не будет поворачиваться в нужное положение.
На правой колодке есть выступ, который цепляется за штифт на зубчатом секторе и проворачивает его так, чтобы распорная планка вставала враспор между колодками. В этом случае при повороте рычажка на левой планке колодки разжимаются до соприкасания с тормозным барабаном.
Кстати, вместо недостающей пружинки можно подобрать любую другую близкую по жесткости. Лишь бы она удерживала распорную планку, когда оттягивается зубчатый сектор.
Да, и еще. На распорной планке должна быть еще одна пружинка поменьше, удерживающая зубчатый сектор. У Вас на фото она показана сразу под пружинами для солдатиков.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 18:46
Она у него стоит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 19:34
Чтоли эта? Дык не там она стоит...
Там должна быть побольше. А эта - прям на планке.
Фото01921.jpg [ 14.05 КБ | Просмотров: 10101 ]
