Текущее время: Сб янв 03, 2026 4:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:58
старое оставил,думаешь изза него?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 9:29
Я дико извиняюсь, коллеги вы про чё? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 10:08
повторю:
поставил новые сальники на кпп и новые пыльники шрусов,
правый внутренний шрус постоянно вылазит из кпп и после этого подтекает масло,я его поправлял но все равно вылазит
tsarik полагает что это изза старого стопорного кольца внутреннего шруса
попробую сальник вогнать немного глубже и поменять стопорное кольцо
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 13:26
а из за чего ещё будет выскакивать шрус из коробки? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 13:27
млин не могу вспомнить,я когда менял сальник,то чего то там замерял штангелем :-( может и глубину посадки :roll: http://pokatili.ru/forum/ftopic9370-0-0-asc-.php во нашёл,пишут сальник надо утоплять до упора вроде ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 21:32
нет до упора не надо,дело было с кольце,сделал самодельное
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 0:12
Меня тоже в свое время очень интересовал вопрос глубины посадки этого сальника . На разборке на снятой КПП измерения показали, что сальник "сидит" на расстоянии 6 мм от края отверстия, в которое вставляется внутренний ШРУС.
У меня были попытки уменьшить глубину посадки, но тогда ШРУС не вставляется до конца.
ИМХО, оптимально будет 5 мм ;)
Удачи !
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 6:00
спасибо
он не выдергивается,думаю что если бы сальник не позволил - то шрус не встал бы,может он сам пододвинул сальник)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 23:04
Ребята! Непонятная ситуация. Снял приводы для снятия КПП.
Когда снимал(разъединял) внутринние ШРУСы , то заметил в каждом пыльнике болтается в масле такое колечко :
(в одном пыльнике колечко было плоское, как на фото, в другом - круглое в сечении.) ::thinking::
А от куда могло взятся это кольцо?
::thinking::
Последний раз редактировалось Mishal Ср июл 20, 2011 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 2:07
Если не изменяет память, именно такое кольцо фиксирует трипоид на валу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 18:56
Кольцо, фиксирующее трипод на самом валу на месте? Если да, то, возможно, предыдущий хозяин что-нибудь менял там, а колечки остались в пыльниках. Хорошего, конечно, от них там мало - могут попасть в сам ШРУС, и тогда даже не знаю, что будет
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 23:16
Да, на месте. Возможно, от старого...
А там, в той части, что на машине осталась(граната), ничего в нутри не фиксируется?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 23:45
В смысле - вал? Фиксируется стопорным кольцом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 17:31
В смысле трипод внутри гранаты? Нет, он не фиксируется ничем. Сама граната в КПП фиксируется стопорным кольцом, но кольцо там другое
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 17:37
Понял.
