Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 15:52
Если не знаешь, то лучше всего высосать старое и залить новое. А по-другому только через какую-нибудь научную лабораторию, но дешевле и быстрее заменить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 16:21
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 19:12
когда чел менял сцепление, попросил его глянуть уровень масла. сказал что нормально.
сегодня на СТО случайно чувак полез и просунул трос. Сперва 10 см - тишина, потом почти 18-20 см. и только тогда он вымазался в масло :evil: :evil: :evil:
зюыю второй раз отвалил за диагностику деньги, чтобы определить откуда непонятный звук, а в итоге его опять не нашли, но сослались на необходимость замены пыльника с дырочкой, всех сайлентов рычага (потяганые), правой рулевой тяги (якобы стучит), ну и ДОЛИТЬ масло, т.к. из-за этого тоже звук может быть :bye:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:51
блин, не посмотрел когда получил масло на руки - норвежское statoil 80-90 оказалось для гипоидных....
и надпись Ж5 вместо того что я просил (Ж4). стоит ли смущаться по этому поводу. может это не хуже для КПП????
зюыю чувак который перебирает КПП испугался сегодня поменять мне масло. Мол заливную видит, а сливную - нет. Те две которые я указал он побоялся откручивать - грит, мол, шарик какой-то вылетит и разбирать потом всю коробку. Сливная ведь та что ниже и правее?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 19:17
Если не хочешь испытывать любовь гл-5 от статойла к фордовским синхронизаторам, то лучше не лей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:38
А шо будет? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:45
Внатуре, шо будет???? Чек есть, могу поменять, но смысл? Оно кажется даже дороже...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:49
Блин. Нашел в инете.
Подводя итоги, можно сказать, что масло уровня GL-4 предназначено для работы в синхронизированных коробках передач легковых заднеприводных и переднеприводных автомобилей. Масло этого класса обеспечивает надежную защиту КПП и в то же время не агрессивно по отношению к синхронизаторам.
Масло GL-5 рекомендуется для работы в тех агрегатах трансмиссии, где имеются гипоидные зацепления. Одна из наиболее часто допускаемых ошибок – заправка маслом класса GL-4 редукторов заднеприводных автомобилей – ведет к более быстрому износу и, как следствие, быстрому выходу из строя шестерен главной пары.
Разобрались. В КПП нужно лить масла с индексом GL-4 , а в ГП - GL-5
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:52
да лей, лей, потом расскажешь :lol:
Смысл в том, чтобы не испытывать, насколько гл5 агрессивен к сплаву фордофскех синхронов. Может и ничего не будет, а может тыщ через 20 передачи втыкаться перестанут, как повезет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:58
G4
Примерно соответствует API SG. Дополнительно были проведены испытания по предупреждению образования осадка и процесса износа. Применимо для универсальных моторных масел
G5
Примерно соответствует API SG. Легкотекучее моторное масло с низкой вязкостью. Отличается от G4 более жесткими общими требованиями к качеству масла.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 23:10
пытаюсь себя утешить цитатами :bye: :bye:
Залил МАННОЛ синтетика G5-20000км-полёт нормальный.А по поводу синхронизаторов-сколько людей-столько мнений,мне не известен ни один факт выхода из строя синхронов по причине использования G5.Грамотные мотористы на такой вопрос мягко говоря крутят пальцем у виска.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 2:53
ну да, напридумывали панимаш всяких гл4-гл5-гл6, оно ж коробко с шестеренкаме, шо ей будид-та, оно ваще на сухую должно работать, а если в нее еще и масло зальешь - ваще ходить не переходить ей :smile197:
ачо, до магазина савсем не в моготу доползти? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 3:24
Ну ваще-та у меня в каропке жыгулей, к примеру, нолито масло синтетика кастрюль 75W90, которое чел покупал для переднеприводного епеля и у него осталось, после чего было подарено мне. Как бы ну совершенно не годяще. Однако уже тыщ этак 120 на этой коропке радует зимний запуск - в -20 пидаль выжимать не надо... и вообще - ОНО РАБОТАЕТ.
Причем умные все такие - вот как поездют без масла в каропке - сразу уже начинают точно знать, что так низя :P :P :P :P :P
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:06
Если обосновать это с научной точки зрения, приведу цитату одного "профессора":
"Для чего в коробке масло? Правильно. В коробке передач есть шестерни, они установлены на валах. Валы и шестерни вращаются в подшипниках. Подшипники и зацепляющиеся шестерни необходимо смазывать. Выбор масла зависит от условий, в которых работают трущиеся пары. Для большинства наверное не секрет, что в коробках применяются косозубые цилиндрические передачи. В них две шестерни контактируют друг с другом посредством зубьев и этот контакт имеет плоскостно-неподвижный характер. Это означает, что если два зуба вошли в зацепление, то они неподвижны относительно друг друга до момента расцепления. В этом собственно и заключается главное отличие их от гипоидных передач, которые имеют точечный контакт, однако в силу особенности конструкции у них появляется продольное скольжение зубьев, которое вызывает сильнейшие контактные напряжения (3-4 ГПа против 1-1.5 ГПа у цилиндрических) и резко ухудшает условия смазки.
Большие удельные давления и значительное продольное скольжение разрушают масляную пленку в зоне контакта и это может приводить к заеданию (схватыванию) металла трущихся поверхностей.
Указанный недостаток гипоидных передач обычно устраняется применением более вязких масел со специальными присадками (активная сера и др.), которые обеспечивают высокую прочность масляной пленки, и специальным фосфатированием шестерен.
Масла, применяемые в гипоидных передачах, (трансмиссионые) содержат все те же добавки, что и обыкновенные моторные масла - противоизносные, противозадирные, вязкостно-температурные, противокоррозионные, антивспенивающие и др., только немного в разных пропорциях.
Для упрочнения масляной пленки в масло добавляют соединения хлора, фосфора, серы и цинка, которые при большом давлении и высокой температуре образуют прочные пленки оксидов......
....Синтетика или минералка с точки зрения шестерен коробки в принципе большой разницы не имеет. А с экономической точки зрения-минералка выгоднее. Кроме того, синтетика плохо действует на резиновые уплотнения в сальниках. Во всем мире для этих целей применяется другой материал - фторкаучук. Наши сальники-могут потечь (могут и не потечь-зависит от качества материала). Таким образом, ММ (мое мнение) для нормальной работы в коробке достаточно минерального масла с классом вязкости GL-3 или GL-4 (SAE90), т.е. нормального трансмиссионного масла."
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:53
МОЖЕТ кто сказать утвердительно?
Если нет на торце пробки с шестигранником, как слить масло без ПОСЛЕДСТВИЙ??? В пробке (с папой), под заливным отверстием, что находится, какие шарики? ЕЕ полностью выкручивать или частично, чтобы не было ПРОБЛЕМ ?
