Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 20:45
dsa писал(а):
Текс.
16: Bearing - Ball Joint (Подшипник шарового шарнира) 6071902. Стоит 70 рублей на Экзисте.
Ставится также на все Скорпы и Сиерры.
14: Bush - Anti-Rattle (Втулка антидребезжания) 6091952. Стоит 75 рублей на Экзисте.
Ставится только на Эскорты MkIII-MkIV.
15: Cover - Insulator (Крышка изолятора) 6091958. Стоит 60 рублей на Экзисте.
Ставится также только на Эскорты MkIII-MkIV.
Зачем нужен этот "подшипник шарового шарнира" мне более-менее понятно.
Зачем остальное - не очень.
Весь комплектик чтоли заказать?
Тросик стоит целиком 120 рублей.
Ты погоди покупать.
Посмотри по смыслу. Оно там на коробке у тебя воткнётся. Там под это дело отверстие в ребре колокола сцепления диаметром 8-10 мм должно существовать.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 22:07
мирон писал(а):
Ты погоди покупать.
Да я не тороплюсь.
Мне сцепление все одно уже менять в ближайшее время.
Что за отверстие? В каком ребре? Под какое это дело?
Под узкое место антидребезжалки 14 в том ребре, в которое упирается рубашка троса?
Это ребро вроде бы уже на коробке...
Да и ни к чему оно там, т.к. в вилку влезет эта антидребезжалка и немного всего от нее останется вылазить.
Последний раз редактировалось dsa Вс мар 16, 2008 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 22:08
А до куда вообще должна двигаться вилка?
Там свободный ход в ней должен быть небольшой, но вроде бы до ребра фиксации рубашки она все равно же не должна доходить...
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 0:52
Вот тут Microcat - Clutch.JPG рычаг 7 видишь?
В месте нарисованного болта 22 должно быть ребро на колоколе сцепления с отверстием куда заправляется конец троса. Вот в том ребре тупик и живёт на Мк-3-4.
У тебя уже точно не вспомню как хвост троса пофиксен.
Но демпфер там никогда не мешал.
Этот гад дивным образом сектор бережёт оказывается.
А не могли его на твоей машине на педальный узел перенести? С другого края реализовать так сказать?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 1:51
Господа, есть трос длинный, в котором оплетка упирается в вилку жестко, а этот "тупик" с демпфером на кнце троса с набалдашником упирается в ребро на корпусе коробки (колоколе). А есть трос короткий, крепится наоборот, т.е. оплеткой с демпфером к ребру коробки, а конец троса с набалдашником - жестко к вилке. Можно ставить или тот или другой. Проверил на своей машинке.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 1:53
На первых двух картинках изображен короткий вариант тросика. На последней картинке - длинный.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 5:38
Господа, у нас путаница в терминах.
Что есть "оплетка"? "Рубашка"?
Рубашка не касается вилки ни при каких условиях.
"Набалдашник" - это "бобышка"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 9:28
Удачи !
я всё ждал когда ж ты это скажешь :)
У длинного троса петля образуется в строну левой фары.
У короткого её нет вообще.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 22:46
мирон писал(а):
Bryking писал(а):
Господа, есть трос длинный, в котором оплетка упирается в вилку жестко, а этот "тупик" с демпфером на конце троса с набалдашником упирается в ребро на корпусе коробки (колоколе). А есть трос короткий, крепится наоборот, т.е. оплеткой с демпфером к ребру коробки, а конец троса с набалдашником - жестко к вилке. Можно ставить или тот или другой. Проверил на своей машинке.
Удачи !
Совекршенно верно :D Но не в петле там дело.
У длинного и короткого тросиков разный способ прикрепления к механизму выключения сцепления ( к вилке и к корпусу коробки). См. мой пост выше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 21:12
Текс.
Побывал сегодня у этого троса.
Что-то либо эти тросы плохие итальянские (фирму не помню, желтый такой пакет), либо я как-то неправильно их ставлю.
Короче говоря, из этого троса вылезла пластиковая прокладка из такого белого скользкого пластика, которая между рубашкой и тросом.
А на самом тросе его пластиковое покрытие протерлось в самом опасном месте - там где крепится рубашка к коробке и уходит вверх.
Всю прокладку эту я вырезал, отрезал также изоляцию в том месте, где она протерлась, рубашку удлиннил (подложил шайб), по другому пути проложил рубашку.
В прошлый раз она у меля лежала "перед" тормозными трубками, теперь я просунул ее "между" ними и стяжкой к одной из них притянул (чтобы увеличить радиусы верхнего и нижнего изгибов.
Сцепление конечно сдохло все равно уже (слышно трюканье, когда выжато), но по крайней мере передачки включаются.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 21:39
То dsa,
Трос сцепления желательно покупать если не оригинал, то какой-нибудь из дорогих. Итальянский долго не ходит, а точнее ходит совсем не долго. Я в течение 2006 года трижды менял, сначала растягивались, а потом и рвались. Оригинал ходит уже больше года (ТТТ) :D
Качество троса можно косвенно определить по толщине самого стального тросика, качеству той белой изоляционной прослойки. Тросик должен быть "толстеньким" с плотной оболочкой без трещин и расслоений той самой оболочки.
Удачи !
ЗЫ:Износ ведомого диска - ьосновная паричина недовыжима сцепления. Но недовыжим тоже может быть от растянувшегося некачественного троса .
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 4:05
Текс. День поездил - передачки опять плохо очень включаются.
Вот что я заметил, когда ставил тросик.
Похоже этот механизм авторегулировки особо не работает у меня.
Когда я ставил тросик на место, я не отстегивал пружину сектора, я просто вложил бобышку тросика в сектор, затем нажал на этот сектор туда, куда тянет трос, а мой товарищ завел вторую бобышку в вилку на коробке передач.
Проблема в том, что нажать на сектор должен мешать запорный механизм с собачкой и пружина сектора, а не только пружина сектора.
А у меня получается мешает только пружина сектора. Таким образом, когда жесткость пружины сектора оказывается недостаточна для того, чтобы тянуть вилку, вилка и не тянется, а передача включается плохо.
Полезу завтра еще посмотрю на собачку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 16:47
Как-то странно там все.
Скажите мне такую вещь: а должа ли вилка при установленном нормально тросике двигаться легко (с небольшим сопротивлением тросика) рукой в диапазоне своего свободного хода?
У меня двигается. За счет чего это движение (сантиметра на полтора дополнительно вылазит тросик из рубашки)?
И на какой все таки угол поворачивается вилка вокруг своей оси вращение в нормально работающей системе?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 17:00
У меня - двигается. Видимо, это запас для гарантии расцепления выжимного и корзины.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:35
Ты все правильно делал.
Отстегивать пружину не надо, когда заводишь тросик в сектор.
Если поднять педаль сцепления до упора вверх и подпереть чем-нибудь, то храповик с сектором теряет связь, т.е можно легко тянуть за трос в подкапотном пространстве или из салона рукой двигать сектор вверх.
А когда подпорку убираешь и нажимаешь на педаль к полу, то храповик с сектором уже взаимодействуют, слышно щелчки и свободный ход выбирается.
Вилка на КПП слегка движется свободно. Ход очень мал ! У меня был большой ход (около 10мм) когда педаль провалилась (гдето писал об этом не так давно). Причина была в напрочь стершемся ведомом диске. Я этот лишний ход тросика и вилки тогда выбирал , временно подкладывая проставку около 10мм толщиной между вилкой и тросиком. После замены ведомого диска проставка уже не требуется.
Удачи !
[ Time : 0.051s | 14 Queries | GZIP : Off ]
