Текущее время: Чт янв 01, 2026 3:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кулиса КПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:44
Viktoria1101989 писал(а):
У меня форт эскорт 1999г 1.8тд, на тяге переключения передач сломались пластмассовые втулочки.
Скорее всего не втулочки, или не пластмассовые. Там пластмассовая проставка, через которую проходят металлические заклёпки.
... нужно покупать всю кулису?
Если в металлических вилочках на валу переключателя отверстия под вышеозначенные заклёпки не сильно разбиты, то можно ограничиться заменой пластиковой проставки (обычно именно в ней отверстия и разбиваются в первую очередь) и втулок-заклёпок. Или подобрать вместо втулок подходящие болтики с гайками.
...от какой модели форт и года выпуска может подойти кулиса?
От любого дизельного Эскорта начиная с 1991 года. НО!!! На турбодизеле иногда стоит механизм блокировки включения задней передачи на самом рычаге. А на атмосферных дизелях обычно этот механизм расположен внутри коробки передач.
PS. Виктория, не сочтите за нравоучение, но всего на один пост выше решение большей части Ваших проблем расписано. А несколько постов выше, досконально разжёваны все проблемы с кулисой, какие только мог изобрести Генри Форд! :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:49
Кстати, форумчане!
У меня валяется рулевой вал не нужный, с крестовинами. И пара раздолбаных кулис. Очень подмывает приварить на кулису переключения металлическую крестовину с рулевого вала. Мучает только одно сомнение: металл под брюхом будет пачкаться и ржаветь, пока не заклинит. Прятать в пыльник?...
Пока не взялся за сварку, какие будут мнения?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 23:34
Будет больше вибрировать рычаг. В остальном - только плюсы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 17:02
сказали что надо заменить кулису выбора передач, звонили с сервиса,
короче тяга с карданом которая от коробки идет, что-то пластиковое разболталось
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 23:20
Болтаеться кулиса в разные стороны. Передачи включаються хорошо. Что там не так?
Форд-эскорт 1992, 1.4 F6G, CFI, EEC-4, хечбек, 5КПП(очень убитый)
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
Не отступать так победим!
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 23:22
Пластиковая втулка на замену 99 %
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 23:29
Выточить можно и из чего?
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 23:30
Traktor писал(а):
Выточить можно, и из чего?
Новая в магазине рублей 500
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 23:32
Это как сфера она?
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 23:33
да
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 23:34
Traktor, залезь под машину и глянь ещё карданчик .Скорее всего он изношен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 23:36
Кардан не люфтит. Походу эта втулка пластиковая и есть.
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 23:41
Из салона все меняется без проблем, работы на час.
Если вкратце: снимаешь кожух кулисы, 4 гайки откручиваешь, там стопорное кольцо, снимаешь, вытаскиваешь старую втулку, ставишь новую и собираешь обратно.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 21:47
Посмотрел - втулка виновник!!
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 2:26
Я же говорил
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
