Текущее время: Сб янв 03, 2026 7:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:16
Ну это просто либо пыльнику хана,либо плохо был обтянут хомутом,там смазка специальная густая как литол и просто на больших оборотах выкидывало через щели.
ЗЫ Ты не торопись менять ,может поможет промывка и замена смазки,грязи набрала вот и хрустит,разбери посмотри на предмет сколов. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 16:30
сегодня посмотрел более детально, правда не снимая.. такое ощущение, что всётаки внутренний шрус кряхтит... есть люфт, прничем не только в продольном направлении. пыльник с виду цел..
дело в том что шум появляется именно когда появляеися тяга на колёсах, а не при поворотах руля, как мне казалось.
не может ли это быть что-нибудь в коробке?? вобщем потеплеет - буду снимать всю полуось..
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 21:36
Да после снятия пыльников и чистки шруса будет видно чего хрустело ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 16:15
Подскажите пожалуйста,с какой машины можно приколхозить пыльник внутреннего ШРУСа на Escort?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 18:04
А родной то чем не устраивает? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 18:16
Приехал из родного Курска в столицу,по дороге думал что колеса потеряю.оказывается остались целы!Но вчера поехал на заправку.встал в очередь,дождался,ехать,а она жужжит и не едет!выхожу колесу смотрит очень сильно в сторону,посмотрел поближе и о УЖАС,шаровая выскочила и кулак потянул левый привод и пыльник не выдержал и порвался!Вот теперь и прошу помощи,может кто знает с русских подойдет с какой!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 18:43
и очень рад :) что это случилось на ровном месте ипри супер минимальной скорости,а не на трассе при 120 км/ч.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 18:54
Так зачем что-то колхозить, тем более, что вы находитесь в Москве? И родные должны быть в наличие! Стоят копейки. А как шаровая выскочила? "Палец" из кулака или сам шарик из шарнира?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 18:55
От качества дорог раскрутился болт и "палец" из кулака вылез!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:14
Какой-такой болт? :smile139:
Любезнейший, что у Вас за аффто?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:29
http://pokatili.ru/forum/ftopic2638-0-0-asc-.php вот почитай,но я тоже лучше поставил родной,тем более в Москве это не проблема.А вот то что болт только открутился ,а не выскочил,и шаровая вылетела,говорит о разбитом посадочном месте шаровой в кулак ::thinking:: так что проверь на элипс и на разборку ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:49
Стяжной болт шаровой,который в кулаке в самом низу!У меня Форд эскорт 91 года.Я так понял что не затянул его ХОРОШенечко.после замены.опор,стоек стабилизатора,втулок стабилизатора.Вот по дороге от вибрации и раскрутился.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 22:14
Люфта вроде нет.А вот про пыльники голова кругом.Сам сегодня мерил вазовские они по длине короче и резина у них дубовая не тянутся вообще.Хотел с НТВЫ поставить но у пыльника посадочный диаметр на трипоид больше!Буду ставить себе или оригинал или аналог.т.к. в экзисте скидки у меня хорошие.TRASIK спасибо тебе за инфу.буду ждать потепления искать яму и длинную палку и менять пыльник.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 18:31
Дело в том что если он даже раскрутился,то ему ещё и вылезти надо,так как он конусный и держит не столько за счёт стягивания губок кулака,сколько из за фиксировонной прорези в пальце шаровой ::thinking:: ты проверь на всякий случай тебе его впихнули правильно ли,гайка должна смотреть назад.Ну а на счёт пыльника я так и думал :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 19:25
Болт просто ослаб,он был на своём месте(я сначала думал что потерялся он).Стоит гайкой назад.Ребята помогали из Сервиса,я только затягивал уже очень хорошо.Пыльник заказал FEBI,как только его заберу буду голову ломать где менять его.
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
